co to za tokarka
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 23 wrz 2013, 09:54
Szkoda ze tego wałka przy Tobie nie toczył ;] , ale co tam silnik jest 3f ? Hamulec warto pominąć od tego jest np falownik , ma to rozwiązanie wadę bo hamując silnikiem wywieramy spory nacisk przez wszystkie zębatki dające napęd do wrzeciona - wystarczy nie przesadzać z ustawieniem falownika .
Żeby cokolwiek uzyskać za pomoc , poszukaj gdziekolwiek jakiegoś napisu , u mnie wybite na końcu łoża tam gdzie koń stoi lub pod jakąś pokrywką , sygnatura jest raczej na każdej części - przynajmniej u mnie tak jest .
tomasz cebulka
Post napisał: tomasz cebulka » 24 wrz 2013, 09:42
Witam, silnik jest jednofazowy. N wewnętrznej stronie obudowy znalazłem jakieś oznaczenia, ale nic nie mogę znaleźć na ten temat
[ Dodano: 2013-09-24, 09:44 ]
Post napisał: RomanJ4 » 24 wrz 2013, 10:36
trzeba by przejrzeć katalog, tyle, że to ogrom oglądania
http://www.lathes.co.uk/index.html
tomasz cebulka
Post napisał: tomasz cebulka » 24 wrz 2013, 14:18
dzięki za ciekawa lekturę, na pewno przejrzę i być może znajdą moją maszynę.
pozdrawiam
pioterek
Post napisał: pioterek » 04 paź 2013, 01:56
Witam kolegę. Fajna maszyna i też mi się podoba. Możesz opisać do czego są poszczególne dźwignie? Zawsze mnie ciekawi co jak się obsługuje, poza tym, nie masz tabeli do gwintowania? Chętnie pomogę ją rozgryźć jeżeli ujawnisz szczegóły konstrukcyjne.
tomasz cebulka
Post napisał: tomasz cebulka » 04 paź 2013, 09:26
Górna dżwignia to nawrotnica (zmiana kierunku lub wyłączenie posuwów), trzy dolne dźwignie służą do zmiany obrotów wrzeciona. Pod nortonem jest jeszcze jedna dźwignia (odłamana końcówka) do przyspieszonego posuwu.
pozdrawiam.
