Co to za tokarka?
jarek1111
Post napisał: jarek1111 » 23 lut 2012, 20:33
Ta rosyjska tokarka nie bardzo mi jakos przypomina ta ktora ja mam, ale tak czy inaczej dziekuje. Gosc ktory mi ja sprzedal tez nie wiedzial nic o tej tokarce. Moze to jak kolega wczesniej napisal, jest to pojedynczy model wykonany w jakiejs szkole zawodowej, lub praca dyplomowa. Najwazniejsze ze dziala wystarczajaco dobrze jak na moje skromne potrzeby.
tom22
Post napisał: tom22 » 23 lut 2012, 21:01
Ta rosyjska ma ponad 100 lat i zasilana była przez pas transmisyjny,
twoja ma już koła pasowe, ale to jest ta sama konstrukcja, tylko wykonana już w innej epoce.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 24 lut 2012, 11:54
Mi to wyglądają na 2 różne tokarki , jakoś nie potrafiłem się dopatrzeć wspólnych cech .
Do autora- pewnie to nie jest 1szt na świecie bo ma odlewane wrzeciono , konik , jeśli wykonane dla zsz to powinny być jakieś cechy lub nr na elementach , np na każdej 322 , coś z kontolą jakości [ ja mam na ouesie wszędzie oprócz numeru sztuki mini znaczek "kt-1" ]. Nie sugeruj się silnikiem który ktoś mógł dołożyć 40 lat temu
jarek1111
Post napisał: jarek1111 » 25 lut 2012, 09:32
Moze i nie jest to jedyna tokarka na swiecie, ale ciezko znalesc o niej informacje. W lecie myslalem troche z nia porobic, lub dac komus do zrobienia, dlatego wlasnie szukam o niej informacji.Praktycznie przepatrzylem wszysto na internecie i nic nie znalazlem. Zanim kupilem ta tokarka myslalem o kupnie tokarki Blomqvist BS600. Mysle ze konstrukcja mojej tokarki i tokarki Blomqvist jest troche podobna. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie i informacje.
Ps. Nie znalazlem na odlewach zadnego numeru ani cechy.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 25 lut 2012, 09:48
Nieraz ekstremalne rozebranie i wyczyszczenie z farby ukazuje nam jakiś szczegół po którym robimy konkretny krok w znalezieniu tożsamości sprzętu , na pewno gdzieś jest jakaś cecha lub numer , jak nie z zewnątrz to od środka ; , na uchwycie od strony przykręcenia do tarczy będziesz miał jakiś namiar [ o ile uchwyt nie był też wymieniany , tyle że takie tokarynki nie są raczej umęczone pracą i jest szansa- może być oryginał ]
ZiG
Post napisał: ZiG » 25 lut 2012, 18:41
Nie wiem czy zakładać nowy temat, czy dopisać tutaj.
Czy ktoś wie co to za maszyneria ? W kłach ma około 1000. uchwyt fi 250 i planszjba fi400. Bez wyjmowania mostka można w niej toczyć średnicę do fi 500. Z tego co wiem jest pochodzenia bułgarskiego/rumuńskiego.
Czesio
#17
Post napisał: Czesio » 25 lut 2012, 19:49
CU 502 produkcji bułgarskiej
ZiG
Post napisał: ZiG » 25 lut 2012, 22:14
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Wychodzi na to, że to całkiem niezły sprzęt.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2012, 22:23
uniwersalna, ladna
