Cncsim 6.0
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
Sroczka
Cncsim 6.0
Post napisał: Sroczka » 10 gru 2021, 16:24
Cześć kto pomoże mi z tym błędem w symulatorze CNCsim 6.0 na maszynie działa prawidłowo natomiast na komputerze w biurze wyskakuje taki błąd Obrazek
lajosz
Re: Cncsim 6.0
Post napisał: lajosz » 10 gru 2021, 22:39
Na forum Homaga zadałeś to samo pytanie :)
.. ale ... w oknie komunikatu jest napisane, że .... ogólnie rzecz biorąc brakuje podprogramu, czyli zapewne jakiegoś makra blokowego lub innego rodzaju makra.
Na maszynie nie ma błędu, bo makro pobierane jest z komputera sterującego maszyną.
Natomiast na komputerze w biurze nie masz makr potrzebnych do prawidłowego wygenerowanie programu czy też uruchomienia symulacji i stąd zwracany jest błąd.
Żeby tego rodzaju błędy nie występowały, niestety trzeba skopiować wszystkie foldery zawierające programy z komputera sterującego maszyną, ale ... trzeba to robić regularnie, bo nie wiadomo czy ktoś kto pracuje bezpośrednio przy maszynie (operator) nie utworzy sobie nowego makra do jakiegoś programu, a jeśli utworzy, to znowu trzeba to skopiować i tak w kółko.
Poza tym, nie wiadomo czy operator nie utworzył sobie makra tymczasowego, czyli ... było potrzebne tylko chwilowo i zostało usunięte po wykonaniu pracy.
W takim przypadku NIC NIE ZROBISZ, bo makro po prostu przestało istnieć.
Wróć do „Homag, Weeke”
