CNConv i kucie w kamieniu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 22 lip 2011, 10:14
gotrek18 pisze:Co do technologii piaskowania. Kolega napisał, że jest ona lepsza od grawerowania.
Do liter na pewno.
i ogólnie znaczków, logo itp. ale w jaki sposób piaskowaniem uzyskać efekt odcieni szarości ? kol.Piotr Rakowski napisał że sztuką w obróbce fotografii jest jej przekontrastowanie. Jestem wręcz przeciwnego zdania - przekontrastowanie właśnie wprowadza efekt "piaskowania" - otrzymamy wtedy czerń i biel a nie o to tutaj chodzi - widać to dokłądnie na powyżej przedstawionej wykutej fotografii lwa - czy można to uzyskać piaskowaniem lub zwykłymi algorytmami B/W ??? raczej nie. Jeśli mojemu programowi podacie prawidłową średnicę "krateru" to nie trzeba ślęczeć nad fotografią godzinami w programach graficznych, aby uzyskać zadawalający efekt w porównaniu z innymi programami (cytuję moich klientów) - przykład lwa - cała reszta powyższych fotografii jest wykonana z źle dobranymi parametrami w programie a nie źle obrobionymi bitmapami.
Najważniejsze aby uzyskać "symulację" wszystkich odcieni szarości a nie tylko czerń i "biel". każdy kamień inaczej się zachowuje więc dorobię opcję wykonania próbek różnych parametrów w dwóch liniach co pozwoli wybrać idealną konfigurację.
Osobiście nie jestem kamieniarzem i poza tymi testami nic nie kuję więc też moje wypowiedzi proszę traktować z małym dystansem... uruchamiam maszynkę tylko w celu przetestowania nowych opcji w programie.
pulek pisze:"poludzkie" sygnały step i dir do sterowania silnikiem krokowym za pośrednictwem "poludzkieko" sterownika silnika krokowego?
Tak już wprowadzam takie usprawnienie - jest cała masa osób o nie się ubiegająca.
Łukasz
pitsa
Posty w temacie: 15
#42
Post napisał: pitsa » 22 lip 2011, 11:38
prokopcio pisze: w jaki sposób piaskowaniem uzyskać efekt odcieni szarości ?
Na tym filmie jest pokazane dokładnie jak uzyskuje się efekt odcieni szarości metodą piaskowania:
Tutaj krótszy film z przykładami:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 22 lip 2011, 19:28
oj, zwracam honor :) ten wypiaskowany motorek to poezja :)
pitsa
Posty w temacie: 15
#44
Post napisał: pitsa » 22 lip 2011, 20:59
Pomijając laser, kucie i piaskowanie to nie jedyne techniki mechanicznego uzyskiwania obrazu w kamieniu. :-)
Zastanawiam się czy dałoby się jeszcze zmieniać siłę uderzenia, tylko w pewnym niewielkim zakresie i w zależności od poziomu szarości. Pewnie spowolniałoby to jeszcze bardziej wykonanie obrazu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 23 lip 2011, 15:56
http://proma-elektronika.pl/download/pr ... etup13.exe
dodałem sygnały step/dir do przetestowania czy w ogóle warto ciągnąć dalej ten temat na takich sygnałach. Aktualnie nie mam możliwości przetestowania na głowicy (na samym małym silniczku widzę że działa poprawnie). Proszę testować zaczynając od małych prędkości. Sygnały step/dir są na sztywno przypisane pinom 8,9 które będą właśnie wyjściem dla jakiś wydziwianych opcji - nie mam w planie tego przestawiać na inne piny.
proszę o wykonanie kopi zapasowej aktualnego oprogramowania.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#46
Post napisał: pulek » 23 lip 2011, 16:51
Na pinach 8,9 nic mi nie wyłazi :(.
[ Dodano: 2011-07-23, 20:36 ]
już jest ok. działa dobrze, opcja marzenie, wcześniej nie przeprogramowałem kontrolera dlatego nie działało... zabieram się do testowania prędkości i jakości bo teraz działałem na "prymitywnym" układziku z kilku elementów zrobionym przez kolegę.
[ Dodano: 2011-07-24, 14:48 ]
brakuje opcji sterowania głowicy "ręcznie" z automatu zaczyna mi to pięknie działać ale prędkość nie jest powalająca :( 700mm/min
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 25 lip 2011, 08:21
cieszę się że działa. Co do sterowania ręcznego to rzeczywiście przeoczyłem tak ważną opcję przydatną do kalibracji głowicy i ew. wystukaniu ręcznie kilku punktów na kamieniu. JUż dodaję ale czekam na więcej info o działaniu programu v13.
A-R-B
#48
Post napisał: A-R-B » 02 gru 2012, 10:08
Czy może któryś z użytkowników głowic kujących polecić jaki zakupić rylec do kucia?
Dzięki
Wróć do „CNConv”
