cnc z chin
Post napisał: tuxcnc » 25 gru 2011, 14:15
Cena wałka czy łożyska składa się z kosztów prawie stałych, jak obróbka i kosztów zależnych od wagi czyli ilość materiału czy koszt transportu, dlatego rośnie nieliniowo ze średnicą.
Cienkie wałki kosztują prawie tyle samo niezależnie od średnicy, naprawdę grube tyle ile ważą.
Dlatego do 30mm oszczędności są problematyczne, od 40mm zaczyna się robić spora cena.
Wałek 40 ugnie się trzy razy mniej od 30, ale waży 1,8 raza więcej i podobna będzie różnica w cenie.
Czy warto dać wałek 40, to zależy już od budżetu.
Cały czas mowa o wałku wiszącym.
Natomiast obróbka z prędkością ślimaka i wiórem cieńszym od włosa to mit.
Nie dość że musiało by to trwać wieczność, to jeszcze jest w praktyce niemożliwe.
Nie da się ciąć wióra mniejszego niż luzy, a już na pewno nie tępym frezem.
pavell
#22
Post napisał: pavell » 25 gru 2011, 14:38
dudi 1203 super!! możesz jeszcze podać dane silników krokowych?i długość tych wałków? czy twoim zdaniem schemat ts 3040c po zastosowaniu parametrów twojej maszyny bedzie działał(oczywiście nie będe go upgrade-ował tylko wykorzystam wzór ramy )?dzięki za konkrety- pomógł. tuxcnc - najpierw zniechęcić a potem konkrety , wymiary ts 3040c (Effective working travel:300(X)mm*400(Y)mm*50(Z)mm) na wałkach podpartych- jakie fi byś zastosował?
oprawca- read care f u L L Y :mrgreen:
na elektronice to nie znam się wogóle:
http://www.ebay.pl/itm/CNC-Kit-4-Achs-S ... 1e68d5dded
what ya think?
Dudi1203
#23
Post napisał: Dudi1203 » 25 gru 2011, 16:57
silniki mam chinskie 1,9Nm, podpięte w tej wolnejszej opcji (chyba bipolarnie to sie nazywa, na 4 przewodach), trapezowki 18x4 i najdłuższe wałki maja jakos 600mm. W alu z tym zaglebieniem 1mm jade tak do 800mm/min. Wiecej sie boje o zgubienie krokow (przy tym podlączeniu silniki mocno słabną ze wzrostem obrotów).
Ale fakt faktem jakies mega sztywne to nie jest, 30tki wałki by były optymalne przy tym polu pod to wrzeciono. Wiekszego freza niż 6mm ono i tak nie uciągnie w alu. Ogólnie to szału nie ma ale pare fajnych rzeczy da sie zrobic dysponując odpowiednią dozą cierpliwości, np
http://bikepics.com/pictures/2187775/
http://www.robotyka.com/obrazek.php?obr ... 0&szer=800
Słupki do labiryntu robiłem 2 dni, 300szt :wink:
jarekk
#24
Post napisał: jarekk » 25 gru 2011, 19:14
Chłopie, napisano ci to dużymi literami - tę maszynę z Chin to najlepiej używać do plastiku i drewna ( nie za twardego).
Poczytaj forum - ludzie pokazywali różne konstrukcje, miej swój rozum a nie glęboką wiarę w tekst reklamowy Chińczyka.
Obejrz to:
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=36
Konstrukcja stara ( 6 lat temu, jedna z pierwszych na tym forum) z czasów gdy gotowe elementy były naprawdę drogie.
Ale dla mnie - gdybym miał używać wałków niepodpartych - bardzo udana.
Wszystkie Chińskie konstrukcje są do niej podobne, tyle że z alu a nie stali. I z inną kulturą techniczną.
pasierbo
#25
Post napisał: pasierbo » 26 gru 2011, 10:39
Dudi1203 napisał/a:
zajrzyj w moją galerie i ta maszynka co ja mam, tzn wałki niepodparte 25mm, kress 1050W daje rade w aluminium do zagłębienia freza 1mm (cała szerokoscią)...
Tak z ciekawości to jaka średnica tego freza?
Dudi1203
#26
Post napisał: Dudi1203 » 26 gru 2011, 12:34
6mm, fakt powinienembył napisać.
