Nie wiem jak się za to zabrać, mam na osi z magazynek na 8 narzędzi (jeździ on razem ze wrzecionem) na osi magazynku są punktu które wciskają przyciski w krańcówce (4 przełączniki w krańcówce). Gdy ma być wymiana narzędzia (narzędzie siedzi we wrzecionie) magazynek wsuwa się w zaczep w uchwycie ISO we wrzecionie, za pomocą siłownika, głowica puszcza narzędzie wrzeciono za pomocą siłownika idzie w góre, teraz magazynek ma się przekręcić na właściwą pozycje(właściwe narzędzie wybrane funkcją M06) wrzeciono ma się opuścić na narzędzie i je zacisnąć, magazynek ma wrócić na swoje miejsce. Czujniki są na położeniu magazynku, czy jest wysunięty, czy schowany, nr narzędzia (krańcówka), obrót silnika od magazynku (1obr=czujnik jest w stanie niskim, gdy następuje obrót pojawia się stan wysoki i jeżeli bedzię spowrotem stan niski to był właśnie 1 obrót) i czujnik na siłowniku od wrzeciona (czy wrzeciono jest w górze i czeka na przekręcanie magazynka czy może jest w normalnej pozycji)
Gdy będą potrzene zdjęcia tego czegoś, oczywiście wstawie, bo opis jest dość zagmatwany.
Do sterowania maszyną zamierzam użyć tego
ebay
i jeszcze tego
ebay
Będzie to działało z machem?
Marcin
CNC magazynek, makro Mach3
krzysiekgrab
Kontroler musi być dedykowany do Macha. A z obsługą magazynku nie powinno być problemu, kwestia napisania makra. Należy pamiętać o odpowiedniej liczbie wejść wyjść.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
k-m-r1
gdzieś był już temat o chińskich płytkach i problemach z machem ... poszukaj pare dni wcześniej ktoś pytał
co do sterowania to każda płytka nada sie
co do drugiej płytki można ograniczyć koszty do przedziału 20 zł/80 zł i zrobić samemu
oprogramowanie da sie zrobić makro nie jest problemem
to że płytka może korzysta z danego protokołu to nie znaczy że współgra z nim
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
lt640
Dzięki wielkie, już miałem zamawiać. Jeżeli byłby gdzieś udostępniony wsad do procesora, to mógłbym spróbować takie coś zrobić, bo to nie problem. A jeżeli ta druga płytka in&outline jest oparta o szynę Modbus, to też nie będzie działać? Jeżeli ani to ani to, to co wybrać spośród wielu płytek dostępnych na międzynarodowym serwisie aukcyjnym? Czy może coś ze sklepu z forum? Zależałoby mi najbardziej na sterowaniu rs232(jeżeli takie coś w ogóle istnieje) lub usb.
