Nabyłem niedawno tą frezarkę i mam problem z ustaleniem dokładnej ilości kroków na 1mm.
O ile budując samemu sterownik nie ma z tym problemu, bo ustawiamy sami zworkami microsteps, o tyle tutaj w żaden sposób nie mogę dojść, jaki jest ustawiony.
I tu moje pytanie:
W jaki sposób sprawdzić, jaki krok mają ustawione silniki ?
CNC 3018 - problem z ustawieniami
piotr56
Re: CNC 3018 - problem z ustawieniami
Muszą być na płytce jumpery (najczęściej Goldpiny), jeśli ich nie ma to wejścia ustawione są stałymi połączeniami na druku, wystarczy omomierz podłączany do pinów driverów.
Parametry ( skok śruby, prędkości przesuwu itd. ) daje się ustawić praktyczne każdym programem pod hasłem setup, config lub coś podobnego.Moja stała rada, zapisz sobie konfigurację, bo jak coś skopiesz to będzie można ręcznie ustawić konfigurację, a Chińczyki mają bardzo dobrze dobrane parametry dynamiczne ruchu.
brodaty
Dzięki za pomoc. Jak zwykle najprostsze rozwiązania są najlepsze. Do głowy mi nie przyszło, żeby po prostu zmierzyć omomierzem.
A przy okazji, czy jest możliwość żeby odwrócić działanie funkcji M3 i M5 ?
Chodzi mi o to, że laser po włączeniu pali od razu na maksa, a po uruchomieniu kodu wypala ścieżkę którą dojeżdża do miejsca pracy, wyłącza się, objedzie wzór który powinien wyciąć, włącza się i wraca. I tak pozostaje włączony.
