Cincinnati Sabre 750
Kompensacja promienia narzędzia
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
Fero Engineering
Post napisał: Fero Engineering » 21 paź 2019, 07:19
Dzień dobry,
jesteśmy właścicielami CNC Sabre 750 od niedawna. Podczas pracy zauważyliśmy problem z kompensacją promienia narzędzia.
Maszyna nie realizuje kompensacji narzędzia, narzędzie pomierzone i zadeklarowane (frez palcowy d=12)
Wpisano prosty program
G41 X0 Y20
G1 X50 Y20
G1 X50 Y0
G1 X0 Y0
G1 X-15 Y -15 G40
G0 Z50
Powinienem otrzymać prostokąt o wymiarach 20x50 mm, a otrzymuję prostokąt 8x38.
Czy ktoś z szacownych forumowiczów miał taki problem, jak udało wam się go rozwiązać?
wojtek10916
Re: Cincinnati Sabre 750
Post napisał: wojtek10916 » 21 paź 2019, 09:47
spróbuj
G41D(numer narzedzia) X0 Y20
czyli
Jeżeli T2 to
G41 D2 X0 Y20
A tak poza tym jaki sterownik i wklej reszte programu
Fero Engineering
Post napisał: Fero Engineering » 22 paź 2019, 07:33
Wojtek 10916,
D z numerem narzędzia nie działa. To jest pierwsza rzecz, która wypróbowaliśmy.
Maszyna stoi na fanucu (Acramatic 2100) 1996r.
Program poniżej:
T1 M6
M8 G90
G0 X-10 Y-10 Z0
S2000 M3
G1 Z-4 F350
G41 G1 X0 Y0
G1 Y20
G1 X50 Y20
G1 X50 Y0
G1 X0 Y0 G40
G0 Z50 M9
M30
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 22 paź 2019, 10:53
Acramatic to siemens jak dobrze pamietam to bylo jakies 6 lat temu
Tabele dobrze wypełnione z geometria narzędzia ważne aby odpowiednio wypełnic tabele? (wrzuć fotke tabeli)
przywołanie narzędzia powinno wyglądac tak
:T1M6
G0 X-10 Y-10 S1200 M13 D1
A i jeszcze jedno moze dodaj G17 aby okreslic plaszczyzne robocza
Fero Engineering
Post napisał: Fero Engineering » 23 paź 2019, 06:36
Cześć Wojtek,
Acramatic był stworzony, bądź rozwijany przez Vickersa, ale z tego co się orientuję na fanucku, później przejął go Siemens, który nie dokońca był zainteresowany rozwijaniem acramatica, bo miał swojego sinumerica.
Nasza cincinatka oparta jest na Acramaticu 2100 jeszcze z czasów Vickersa.
Odnośnie programu,
przywołanie narzędzia które wpisałeś nie pomaga, robiliśmy różne konfiguracje z D, żadnego wpływu to nie miało.
Płaszczyzna G17 była deklarowana, niestety bezskutecznie.
Wrzucam deklarację narzędzia, tak jak prosiłeś.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 23 paź 2019, 10:09
Ach te acramatic...
Spróbuj wpisac 12. w Diam Offset i zobacz czy ci odsunie narzedzie
Wróć do „Cincinnati CNC”
