cięcie skleji laserem co2
quantan
Post napisał: quantan » 04 wrz 2012, 12:14
Witam, podczas cięcia laserem sklejki 5mm na linji cięcia powstają "zęby". Laser jest dwugłowicowy. Obie głowice mają taki sam problem. Podobno może to być związane z optyką, ale w prawej głowicy cała optyka została wymieniona.
Proszę o pomoc bo nie widzę już rozwiązania.
kak
Post napisał: kak » 04 wrz 2012, 17:22
Trochę wyżej na stronie jest temat "Wycinarka laserowa/lasery".
Pomysł mam , ale nie znam się na tym. Optyka albo maszynka się trzęsie bo szybko obracające się części napędu nie są wyważone?
quantan
Post napisał: quantan » 04 wrz 2012, 19:08
Laser się nie trzęsie. Czy może to być coś związane z zasilaniem i wahaniem napęcia?
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 wrz 2012, 20:52
To jest "równo" ząbkowane ?
Zęby mniej więcej w tej samej odległości.
quantan
Post napisał: quantan » 04 wrz 2012, 22:02
Tak, ząbkowanie jest równe, ale głównie w osi Y (pionowej).
holender007
Post napisał: holender007 » 05 wrz 2012, 19:14
sprawdź naciąg pasków na osi Y czy nie masz żadnych luzów jeżeli piszesz że optykę masz dobrą, sprawdź ustawienia silnika osi x czy laser trzyma wymiary ( narysuj kwadrat o wymiarach 5cm i dokładnie sprawdź czy wszystko się zgadza )
quantan
Post napisał: quantan » 05 wrz 2012, 22:31
No właśnie nie ma wyczuwalnych luzów. Paski były napięte więc trochę je poluzowałem, żeby nie było naprężeń. Sprawdzałem również podłączyć innego kompa i zmieniać ustawienia w sofcie. Laser jest dwugłowicowy - obie "wycinają" identyczne ząbki. Sądziłem, że może to słoje w drewnie, ale to również ślepa uliczka. Wydaje mi się mimo wszystko, że jest to związane z przeniesieniem napędu na oś Y. Sądziłem, że ktoś miał podobny problem i podsunie jakieś rozwiązanie. Jestem otwarty na wszelkie propozycje - każdy pomysł i sugestja mile widzane!!!
kak
Post napisał: kak » 06 wrz 2012, 17:34
Jak to na paskach jeździ, więc pewnie koła zębate są na dwóch końcach. Sprawdź czy te zębatki nie sa lekko pod kątem do paska ustawione. Może się pasek lekko "zakleszcza" jak kantem dotyka zębatki.
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 10 wrz 2012, 08:04
A zwal kolego paski i zobacz czy jak przesuwasz ręcznie to nie czuć drgań bo to wygląda jak by siadły łożyska liniowe albo łożyska w serwomotorze (ja tak miałem)
jak będziesz miał zwalone paski to złap za główkę silnika jak jest załączony i zobacz czy ona nie drży.
pozdrawiam
quantan
Post napisał: quantan » 25 wrz 2012, 20:36
Dziękuję za kolejny pomysł - tego jeszcze nei próbowałem. Sprawdzę i dam znać czy pomogło.
Wróć do „Obróbka drewna”
