Cięcie OH gr.10
holden
Cięcie OH gr.10
Witam. Chciałem się zapytać czy ktoś miał miał doczynienia z cięciem OH gr.10 na laserze Trumpf 3030. Czy bez problemu idzie na dyszy 2.3 i czy ładne jest cięcie. Czy w tabeli coś zmienialiście, bo u mnie bardzo słabo idzie.
Bri
Kurcze, no nie wiem co to może być, że nigdy nie szło na standartowej dyszy.
Może jakaś dziwna kwasówka (chociaż w większości przypadków jak nie wiemy czym ciąć to tniemy azotem), może wyłącz czujnik plazmy.
Jak objawia się cięcie? Przecina w ogóle? Czy masz grad/wąsy/frędzle? Czy tylko brzydką jakość krawędzi po cięciu. Masz zredukowane najazdy w programie? Może zredukowane wpalenia daj. Jak nie przecina to spawa to coś z wysokością głowicy. Soczewki czyste? A ciśnienie gazu roboczego ok? może czymś lewym zatankowali zbiornik. Może coś z mocą? Może program wysyłają z tabelami (a nie powinni) ..
Brak mi dalszych pomysłów.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
holden
Problem raczej leży po stronie laseru na którym pracuję. Oczywiście jest grat i element wychodzi po lekkim wybiciu, ale dlatego, że jest mniejsza dysza. Pewnie by wszystkie znikły problemy, gdyby chciało iść na zalecanej dyszy. Parametry sa zblizone, ale mimo to jest problem. Chyba będę musiał zainteresować tym problemem serwis. Dzieki za pomoc.
[ Dodano: 2009-10-01, 16:15 ]
Miałem okazję ciąć 10mm OH i muszę przyznać, że Bri bardzo mi pomógł. Wyłączenie czujnika plazmy bardzo pomogło.
Pozdrawiam.
HolDen
Pozdrawiam.
HolDen
