Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jak wyciąć ze sklejki taką bryłę jak na zdjęciu? Zacząłem prace na frezarce 5cio osiowej i nie jak, nie mogę tego rozgryź. Jest to trójkąt z trzema pochylonymi krawędziami. Wyobrażam sobie, że powinna być metoda cięcia równolegle do wskazanych powierzchni. Oznaczam krawędzie 3D i wybieram obróbkę wzdłuż splajnu. Tam są nawet sensowne polecenia. Ale jakbym nie kombinował, to na symulacji wychodzą takie kwiatki, że strach patrzeć. Bedę wdzięczny za wszelką pomoc.
Cięcie materiału pod kątem w alphacam?
Jak wykonać cięcie pod katem na podstawie bryły zaimportowanej do alphacam
Re: Cięcie materiału pod kątem w alphacam?
Tworzysz nową płaszczyznę pracy na każdy bok i nawet nie musisz używać obróbek pięcioosiowych. Na każdej płaszczyźnie rysujesz pojedyncza linie i jeden prosty przejazd narzędzia po niej.
Dzięki za podpowiedź kuba1im. Mój problem już rozwiązany. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie udało mi się znaleźć tego poradnika. Damian Lewczuk robi naprawdę dobrą robotę! Może ktoś będzie miał podobny problem, więc zostawiam linka do filmu;
https://youtu.be/lyl1QyvWP-s
