cięcie laserem blach malowanych
anroman
Witam, czy ktoś ma doświadczenie nt cięcia laserem blach malowanych farbą czasowej ochrony tzw shopprimerem, np dla okrętownictwa , jeśli tak poproszę o opinię/ informację
Orzel666
obsyfiala dysza, smrod, problem z pojemnosciowym pomiarem odleglosci
szczegolnie to ostatnie najgorsze, jak malowane pedzlem i sie komus grubiej pociagnelo to dysza moze zaryc w material
Jedna opcja to wylaczyc pomiar i jechac na jednej wysokosci, jak masz nierowny ruszt to wyjdzie lipa, niedopalenia i sople na calym kawalku blachy
no chyba ze farba specjalnie pod ciecie laserowe
probowalem na blachach 3-6mm, efekty byly rozne, czasem ok, czasem trzeba bylo drugi raz puscic po tym samym konturze
apacz514
przeciąć się da ale zgadzam się z kolegą że krawędź cięcia będzie brzydka z pomiarem niema problemu potrzeba znakować większą mocą przed właściwym przecinaniem.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
