Cześć wszystkim, jak w tytule tematu. Chciałem powycinać trochę rzeczy z HDF, i chciałem się dopytać w wasze rady.
1. Czy raczej wycinać na raz czy na więcej powtórzeń?
2. Czy u was też krawędzie HDF po cięciu lepią się od żywicy?
Używam lasera CO2 175W
Cięcie HDF
Pan Michałek
grafmetal
Re: Cięcie HDF
Ja miałem podobny problem z HDF przy cięciu na raz przy mocy 80 W, którego ostatecznie nie udało mi się rozwiązać i czyściłem kształtki po obróbce.
Przy obróbce laminatów Trotec zaleca pracę na 2-3 razy, ale nie wiem, czy przy HDF uzyska się lepsze rezultaty:
https://www.troteclaser.com/static/imag ... ravers.pdf
