ciecie cienkich sklejek tanimi "zabawkami"
abyss
Czy któraś z tanich zabawek klasy JD40W / Senfeng SF400 / RABBIT 3040 / King Rabbit - to te które są najczęściej sprzedawane w wersji z amperomierzem i potencjometrem ( jako przykład modelu, nie ceny: http://www.alibaba.com/product-detail/r ... 67328.html bo one są generalnie tańsze) jest w stanie ciąć przy jednym przebiegu sklejkę suchotrwałą 3 mm - powiedzmy w ilości sumarycznej 10mb linii cięcia dziennie ?
P.S. 4 miesiące wystarczą, nie chodzi o trwałość lasera.
abyss
Że to ma w praktyce 20-30W o ja wiem, właśnie stąd moje pytanie. Pracowałem trochę na kilku Epilogach 40W w Irlandii (to nie szklanki). Niestety dzięki polityce szefa który chciał bym projekty rżnął żywcem z Internetu (szkoda czasu, pracować masz!) zamiast normalnie je projektować, podpisywał to swoim nazwiskiem i za nie formalnie odpowiadał - zrezygnowałem z tej pracy. Dłuższa historia i raczej na pogawędkę przy Guinnessie.rendejad pisze:Przy laserku tzw 40W, który tych 40W na oczy nigdy nie widział bo konstrukcyjnie ma 30W będzie słabo z jakością cięcia. Chyba że nadpalenia na krawędziach nie będą przeszkadzać.
Wracając do sedna - nadpalenia mogą być, zupełnie nie przeszkadza. Większy "problem" to które z tych tanich zabawek są w stanie faktycznie przeciąć 3-4mm sklejki. Korespondowałem z kilkoma posiadaczami takowych i mieli problemy z cięciem "tak grubego" materiału. Kartka papieru - i owszem. Tylko, że to nie byli Polacy i osoby zdecydowanie nie-techniczne, obwiniałem brak wiedzy. Chcę pomacać rynek i przed ewentualną inwestycją w sprzęt za 10k $ zobaczyć jak się dogaduję z klientami - strata 1k $ jest do przełknięcia, ta 10 razy wyższa to dramat dla startującej manufaktury.
Przy okazji pytanie - który z aktualnie dodawanego do takich zabawek driver/software ma opcję pracy na plikach wektorowych (eps/hpgl/corel etc) ?
Słyszałem o sofcie / sterownikach:
Laser Cut, NewlyDraw, NewlySeal, MoshiDraw (podobno najgorszy).
Bitmapy mnie niemal nie interesują.
bratanek65
Nie polecam takiego podejścia.
Na starcie popsujesz sobie renomę i długo będziesz pracował nad jej odbudowaniem.
Dłużej niż te 10k $ jest warte.
Ludzie są jak automaty. Raz zakodują że masz g...y ploterek i po tobie.
Poza tym nie porównuj 40W z Epiloga do tzw 40W chińskich. To zupełnie inna technologia i w zupełnie inny sposób promieniowanie jest emitowane z lasera RF a inny ze "szklanki" jak to nazwałeś.
Ktoś tu już kiedyś pisał że chińczyk "świeci" jak zwykła żarówka a RF jak lampa stroboskopowa przez co działa skuteczniej.
abyss
Przed moim przyjściem do wspomnianej firmy używali szklanych chińczyków z chłodzeniem wodnym - niestety nie wiem jakiego modelu, ale prawie na pewno był to prosty model, właściciel jest bardziej niż oszczędny. Rozmawiałem z pracownicą która je obsługiwała i tak lasery jak i produkty były wystarczająco dobre. Właściciel - Irlandczyk dzięki koneksjom dostał się w tej chwili do dużej sieci sprzedaży w USA, znalazł inwestora który postawił mu duży zakład i tam sprzedaje produkt bo w Europie ma za słaby rynek. Natomiast mi wystarczy skromny zarobek a kwestią kluczową jest nie produkt i jego bardzo wysoka jakość, a wejście w relacje z lokalnymi odbiorcami. Niestety tu są nieco inne prawa rynku i ani cena ani jakość nie są tak decydujące jak w Polsce. Wiem, że to dziwnie brzmi - ale tu często wybierają gorszego i droższego producenta bo jest miejscowy. Ten "lokalny patriotyzm" ma swoje dobre strony.
bratanek65
abyss
To jest oczywiście jasne, przed zamieszczeniem posta przeczytałem praktycznie cały dział forum (pomijając lasery dużych mocy do cięcia blach - to inna klasa i zastosowanie sprzętu) i trochę na zagranicznych forach. Lepszy, droższy model plotera który kupię jako kolejny do mojego zastosowania mam już wybrany. W tym wątku chodzi o ten tani, planowany na około pół roku eksploatacji klasy Senfeng SF400/ King Rabbit - i pytanie czy jest w stanie ciąć przy jednym przebiegu sklejkę suchotrwałą do 3 mm w ilości do 10mb linii ciecia dziennie (długość tylko 10 000mm dziennie to nie pomyłka!).triera pisze:60W min. - zalecane 80W - maks. 100W
(>100W - grawerowanie staje się problematyczne przy szklanej tubie)
Przy eksploatacji tuby z maksymalną mocą
drastycznie spada czas jej życia - niestety...
Niestety nie mając tego plotera trudno mi oszacować czy jest realne osiągnięcie akceptowalnego przecięcia takiego materiału i czy np. założona bardzo wolna prędkość cięcia rzędu np. 1 mm/s (co po przeliczeniu daje 2.8h na cięcie 10 000mm - przejazdy pomiędzy cięciem, zmianę materiału - pomijam przy tej kalkulacji) jest realna.
