Chłodzenie elektrowrzeciona
Re: Chłodzenie elektrowrzeciona
Pompa paliwa to średni pomysł, ale tani i ogólnodostępny. Nie ma problemu, chodzić to bedzie, ale trzeba się liczyć z tym że woda to środowisko korozyjne, a pompy paliwa nie do takich były konstruowane. Dodatek np. gkikolu pozwoli jakiś czas jej popracować. Jeśli już chcesz korzystać z autoszrotu to znacznie lepszym rozwiązaniem są pompki obiegowe z aut. Są one przystosowane do pompowania cieczy i też mają dużą trwałość. Ale najlepszym, tanim rozwiązaniem jest zęzówka o której wcześniej wspominałem.
- Posty w temacie: 5
Właśnie dlatego że stosunkowo tania to na pierwsze testy powinna wystarczyć. Jak z "resztą" wszystko będzie ok to zmienię. Miałem akwariową ale gdzieś zapodziałem przy przeprowadzkach. No i pompa paliwowa jest na 12V a nie 230V
Panowie, dzieki!
Panowie, dzieki!
No, ale pompki obiegowe do ogrzewania z aut też są tanie i na 12 v.
