Chińskie CNC 3018 Woodpecker 0.9 - amator
pomoc dot. pracy maszyny cnc
ukazye
Re: Chińskie CNC 3018 Woodpecker 0.9 - amator
Post napisał: ukazye » 06 kwie 2018, 14:10
Hmm, powiem Ci ciekawie. Ja tez zakupilem luzem laser 5.5w i wszystko dziala naprzemian z wrzecionem.
Poczytam dzisiaj o tym i postaram sie pomoc.
Jeszcze pytanie, jak zrobiles upgrade z 0.9 do 1.1? Bede wdzieczny, bo zalezy mi na pracy na 1.1 :)
piotr56
Post napisał: piotr56 » 06 kwie 2018, 16:46
Musisz wgrać bootloader i do tego potrzebujesz programatora lub drugiego Arduino.
Potem to już bajka, ale ostrzegam przed nadpisaniem konfiguracji, bo Chińczycy
wykonali niezłą robotę ustawiając parametry dynamiczne.
Uruchamiasz jakiś program do wysyłania G-code i poszukujesz opcji Setting. potem spisujesz
ręcznie lub zapisujesz w jakimś edytorze ustawienia zaczynające się od $, nie mam maszyny
pod ręką, ale o ile pamiętam to po wpisaniu $$ też się te ustawienia wyświetlą. dla wszelkiej
pewności po zaprogramowaniu bootloadera wykasuj zawartość EEPROM, zaprogramuj GRBL,
a potem ustaw zapamiętane z oryginału ustawienia.
DawidGiża
Post napisał: DawidGiża » 09 sty 2019, 21:39
Siemka ;)
Po pierwsze chciałbym zapytać, czy sprzęt w miarę stabilnie pracuje? Głównie chodzi o awaryjność silników i elektroniki sterującej.
Czy kolega grawerował już coś frezami? Chciałem się pobawić grawerką w metalach i przypuszczam, że do zagłębienia 0.3mm przy użyciu frezu też około 0.3mm, ten 60w watowy silnik wrzeciona może być zbyt słaby. Na Ali wrzeciono 500W kosztuje około 180 PLN. Tylko czy warto inwestować w ten sprzęt, czy celować w coś drozszego u nas.
Dawid
gRR
Post napisał: gRR » 27 mar 2019, 16:50
DawidGiża pisze: ↑
09 sty 2019, 21:39
Odpowiem jako inny użytkownik.
Do amatorskich zastosowań wystarczy. Dużo zależy od precyzji montażu, a trochę od wersji jaką się kupi - jest wiele ofert i często to jakościowo kompletnie inna bajka. Jedne mają elementy drukowane inne z wtryskarki, jedne są skręcane na śruby imbusowe i nakrętki młoteczkowe inne na zwykłe. Ja kupiłem wersję ze sterownikiem manualnym co ma tę zaletę, że płytka jest już z grbl 1.1f i ma wyjście SPI do programatora. Sam sterownik czasem się przydaje. Szału nie ma ale ogólnie jakość przyzwoita.
DawidGiża pisze: ↑
09 sty 2019, 21:39
Kwestia jakich metalach, ale generalnie raczej tworzywo sztuczne i drewno, ewentualnie miękkie aluminium wolno i płytko.
przemol892008
Post napisał: przemol892008 » 08 wrz 2019, 17:02
Witajcie,
Również posiadam takowy ploter, lecz leży już od paru miesięcy zakurzony bo poddałem się przy uruchomieniu jego.
Czy można to jakoś sensownie uruchomić? Chciałbym zrobić na nim coś bardziej skomplikowanego niż grawerka gotowców w GRBL.
Jakiego programu użyć do modelowania aby wygenerował odpowiedni G-code dla tej maszyny? Co zmienić aby można było coś nim zrobić?
Będę wdzięczny o jakąkolwiek wskazówkę.
Pozdrawiam.
Oziborn
Post napisał: Oziborn » 08 sie 2020, 13:16
Witam szanownych Kolegów, prosiłbym o poradę, mam zamiar zakupić frezarka cnc 3018 pro do grawerowanie plytek pbc, czasem, chciałbym sobie robić układy elektroniczne za pomocą tej frezarki czy możecie podzielić się fachową poradą jak frezarka cnc 3018 pro sie spisuje przy takich plytkach , chodzi o dokladnosc ,minimalizacje plytki, polecacie jakis program? Ja do projektowania urzywam eagle wersji 9, dzieki za porady
Wróć do „CNC podstawy”
