Jestem nowy na tym forum ale myślę że jest to jedyne miejsce aby uzyskać jakieś rzetelne informacje.
Przymierzam się do zakupu plotera laserowego z allegro (taki chińczyk w przedziale 3.100-4.300 zł). Za 3.300 jest jakiś z "poprawioną" konstrukcją, innym plastrem do cięcia i polem roboczym 350 x 250 zamiast 300 x 200.
Teraz mam jedno zasadnicze pytanie, czy jest możliwość rozbudowy lub przebudowy tak aby obsłużył on tubę o mocy 50w? wiem że trzeba wymienić zasilacz, samą tubę, najlepiej też chłodzenie... ale czy nie trzeba również wymieniać samej optyki w laserze?
Używa ktoś takiego chińczyka w ogóle i może coś o nim powiedzieć?
Widziałem na YouTube sporo filmików z tymi laserami 40w i szczerze to wcale nie są najgorsze do sklejki, plexi i laminatów. Pytam o wymianę tuby żeby nie bawić się w cięcie sklejki (8mm) lub laminatu (2,5-3mm) na 2-3 razy, żeby za jednym razem ucięło i było ładnie.
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam wszystkich.
Chiński ploter laserowy 40w CO2 - zmiana tuby na 50w
abyss
Re: Chiński ploter laserowy 40w CO2 - zmiana tuby na 50w
Zapomnij, że laserem 50W (rzeczywistej zmierzonej mocy, nie teoretycznej czyli napisanej w ogłoszeniu na allegro) będziesz ciął na 1 raz sklejkę 8mm. Przy 60W nadal to samo, może jakąś bardzo drogą najwyższej jakości topolową. Przy 80W - tak, ale nadal nie jest to moc pozwalająca na masową produkcję czegokolwiek przy zadowalającej prędkości i jakości cięcia gorszych sklejek. Raczej jakieś 130W do produkcji.bartek789 pisze: Pytam o wymianę tuby żeby nie bawić się w cięcie sklejki (8mm) na 2-3 razy, żeby za jednym razem ucięło i było ładnie.
