Chiński laser 50W
kozdron
Re: Chiński laser 50W
Post napisał: kozdron » 27 lip 2018, 13:51
A wracając jeszcze do początku, masz 22 stopnie cały czas? Bo jak tak to może jeszcze nie tutaj problem. W którym miejscu mierzysz temperaturę wody?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 27 lip 2018, 18:22
Stawiam raczej na niedopasowany zasilacz lub zdychający laser.
Thomas Jefferson.
ktsylwek
Posty w temacie: 13
Post napisał: ktsylwek » 30 lip 2018, 09:54
Pompa w zestawie ma 2400 l/h rzeczywisty przepływ 1.2 l/min... Czy dołożenie do zestawu dodatkowej pompy na powrocie nie będzie lepszym rozwiązaniem ?
Sondę mam umieszczona w zbiorniku wody.
Tuba ma 3 miesiące więc zostawiam jako ostatnią podejrzaną :)
kozdron
Post napisał: kozdron » 02 sie 2018, 00:23
A ta temperatura sie zmienia, czy nie?
ktsylwek
Posty w temacie: 13
Post napisał: ktsylwek » 02 sie 2018, 08:25
Czasami jak mam dużo cięcia to jak się zbliżam do temp. 30 stopni to tuba słabnie (ale to raczej normalny objaw).
Zazwyczaj utrzymuje 22 - 25 stopni wodę dodam pompę na powrocie i zobaczę jak się zmieni przepływ.
ktsylwek
Posty w temacie: 13
Post napisał: ktsylwek » 17 wrz 2018, 14:25
Mam do was jeszcze jedno pytanie. Czasami mam coś takiego że podczas wycinania na różnych projektach i w różnych miejscach zaczyna mi piszczeć maszyna i moc wtedy staje się strasznie nie stablina... spada jak pisk robi się głośniejszy a potem jak cichnie pisk tnie z nominalną mocą. Gdzie szukać przyczyny ?
abyss
#17
Post napisał: abyss » 17 wrz 2018, 16:24
Wilgotność /upływność?
ktsylwek
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: ktsylwek » 17 wrz 2018, 16:27
Wilgoć odpada... mam laser w suchym pomieszczeniu
ktsylwek
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: ktsylwek » 18 wrz 2018, 10:01
https://youtu.be/Bnjuz2TQ-Hs
Link do filmu na którym słychać pisk.
koala.g
#20
Post napisał: koala.g » 18 wrz 2018, 11:50
Pozbądź się zapowietrzenia wody.
Napięcie sieciowe jest ok?
