Witajcie, posiadam standardową płytkę z AliExpress, fotka poniżej.
Panowie, jak tutaj podłączyć i skonfigurować w Machu 6 krancowek, po dwie na oś, żeby robiły za bazę i limity jednocześnie?
Limity i grzyba podłączyć pod estop, a home'y pod limit XYZ? I gdzie jako nc, a gdzie jako no?
Mam takie krancowki (me 8108) .
Bardzo proszę o pomoc
Chińska płyta "5 axis" i praca na 6ciu krancowkach.
Re: Chińska płyta "5 axis" i praca na 6ciu krancowkach.
Ale ta płyta ma trzy wejścia na krańcówki każdej osi z osobna, na X na Y i na Z. Możesz na nich zrobić HOMY a limity osi ustawić programowo w machu. Lub limity na krańcówkach zrobić + i - na każdą oś ale krańcówki połączyć trzeba równolegle. Zresztą jak program podczas frezowania dojdzie do krańcówki to du** bo się zatrzyma i trzeba detal przestawiać, bazować na nowo aby trafić w zaczęty kształt albo od nowa puszczać jak się nie zrobiło bazy ustawczej na detalu.
OK, a jakbym dokupił jeszcze 3 krańcówki (w sumie miałbym 9) i podpiął je tak:zibi pisze: ↑21 lis 2018, 07:14Ale ta płyta ma trzy wejścia na krańcówki każdej osi z osobna, na X na Y i na Z. Możesz na nich zrobić HOMY a limity osi ustawić programowo w machu. Lub limity na krańcówkach zrobić + i - na każdą oś ale krańcówki połączyć trzeba równolegle. Zresztą jak program podczas frezowania dojdzie do krańcówki to du** bo się zatrzyma i trzeba detal przestawiać, bazować na nowo aby trafić w zaczęty kształt albo od nowa puszczać jak się nie zrobiło bazy ustawczej na detalu.
Po dwie na oś (w roli limitów), na dwóch końcach czyli 6 sztuk + grzybek pod wejście na płycie P10 (szeregowo NO?)
oraz
3 krańcówki (w roli bazujących), po jednej na oś i każdą osobno podpiąć pod kolejno P12, P13, P15 (równolegle NC?).
Działałoby to jakoś?
A gdzie w tej płycie podłączysz HOME? Bo ja tu widzę tylko wejście krańcówki osi, po jednej na każdą oś. Możesz mechanicznie połączyć dwie w jedną na każdym końcu lub te wejścia użyć do HOMA ale żadnych innych nie połączysz i ustawiasz limity programowe w machu.
