generalnie takie wrzeciono nie jest do obrabiania stali ale można :
Frez VHM, posuw 0.04-0.08 mm na ostrze freza .Natomiast frezy HSS te zwykłe nie dadzą rady ,troszke lepiej wypadna Kobalty .Ale generalnie da sie wrzecionem wysokoobrotowym obrabiać stal stosując frezy tak zwane węglikowe nie przesadzając z grubością wióra .Z tym że frezarka musi być dość stabilna ,sztywna . Nie może być sytuacji że frez nagle złapie 0.2mm wióra
