Chce zrobić frezarkę dla Elektroników
rmoteka
Wrzeciono
Nie wiem czy moderator nakrzyczy czy nie ale kontynuuje temat:
Wrzeciono ma pracować w prędkościach od 1000- 15000
chociaż to głównie obróbka metali kolorowych i to małymi frezami od 1-9mm (2-3 piórowe)
więc pewnie przesadziłem.
co do wymiany to marzy mi się elektryczna ale może być ręczna byle by dokładna bo obecnie zmieniam wykręcając tulejkę na podniesionym wrzecionie i zakładam nowy frez, wiadomo trzeba zerować Z a to już kolejny błąd.
Mariusz H.
- Posty w temacie: 8
Wrzeciono
Mniejwięcej do 6000 obr/min jestem w stanie wykonać wrzeciono z autonatycznym mocowaniem narzędzia. Niestety powyrzej tej prędkości siły odśrodkowe i niewywarzenie układu będzie miał o tak ogromnie znaczenia że dużo lepiej by było wykonać układ który by automatycznie chwytał sam frez (przykład to np. turbiny dentystyczne) i tu jest problem bo średnice frezów są różne. Chyba że z góry narzucić średnicę na np. frezy Dremela. To by znacznie uprościło budowę i zmniejszyło sporo rozmiar magazynku.
Mariusz
Mariusz
rmoteka
Hmm, zainspirowałeś mnie i poszukałem i oto co znalazłem:
HF-Motor-Spindle Typ 4061DC- S
Clamping-?:60 mm
Speed Range: 2.000-60.000 RPM !!!!!!!!
max. Power: 3000 Watt !!!!!!!!!
Torque: 65 Ncm !!!!!!!!
Bearing System: hybrid, 3- times lifetime lub.
Tool Clamping: pneumatical/automatical !!!!!!!!!
Tool Shank Clamping Range: 1,5-6,0 mm (1/4")
Cooling: via Clamping Bracket
Wrzecionko dla stomatologii (www.kavo.com) z automatycznym otwarciem uchytu (pneumatycznym) odlot znalazłem też dystrybutora w Polsce (http://www.dental.pl/) nie znam ceny (i tu może być problem) ale jutro sprawdzę. dla mnie to by było idealne rozwiązanie, prędkość jak diabli, moc niczego sobie uchwyt taki jak mi trzeba.
Muszę poczytać i ochłonąć.
Clamping-?:60 mm
Mariusz H.
Musze ostudzić twój temperament bo szczenka ci opadnie jak dowiesz się o cenę.
Ostatnio byłem w sklepie (dokładniej w Hurtowni) medycznej i dowiadywałem się o cenę
I w efekcie już wiem. Zwykła turbina dentystyczna kosztuje bagatela ok 25000zł i to ponoć komisowa, a to dla tego że niestety jest w całości z nierdzewki i wykonana w b-wysokiej klasie dokładności (uszczelnienia i łożyska pneumatyczne)
Jeśli chodzi o mnie to jest po za moim zasięgiem i będe sam coś kombinował.
Mariusz H.
