Charmilles Robofil 380 - RS232
RS232 brak łączności
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Przeto
Post napisał: Przeto » 13 wrz 2021, 12:06
Cześć, mam problem z wyskakującym błędem PMC W 2158 :RS232 LINE CHECK TIME DEFAULT.
Maszyna włącza się normalnie przez dwa dni, na następny dzień włącza się z błędem, sprawdzamy wtyczki na płytach czy wszystko jest ok(ale czy to coś daje nie wiem) włączamy/wyłączamy przez cały dzień, ostatnio na wieczór zaskoczyło i maszyna włączyła się normalnie.
We czwartek maszyna włączyła się normalnie, kilkukrotnie ją włączaliśmy i wyłączaliśmy i za każdym razem uruchomienie przebiegało bez problemów. Teraz po weekendzie włączyła się z błędem.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
W 2019 był taki sam błąd, mimo wymiany płyty master dalej się pokazywał, wtedy sprawdzenie wtyczek rozwiązało problem. Na modułach fanuc'a same 0, więc sygnał raczej wychodzi, tylko dalej go gdzieś "gubi?"
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
