Zrobiłem sobie maszynke CNC 3 osie sterowanie to MACH2. Stoje przed problemem otrzymania kodu"zrozumiałego" dla MACH-a. Jako ze trochę rysuje w CATII i po przejściu do modułu jestem w stanie otrzymać plik w formacie APT i mam problem jak go przekonwertowac/co zrobić aby otrzymać kod zrozumialy dla MACH-a ?.
Bawilem się takim programikiem jak GIBBSCAM fajny programik co z tego jak potrzebny jest postprocesor *.pst mojej maszynki. A może powinienem zadać pytanie jak otrzymać/wygenerować sobie taki postprocesor do mojej maszynki.
Kazda wskazówka mile widziana
CAM->MACH2
creative1agh
Na sam poczatek proponuję narysować w AutoCad'zie jakiś posty rysunek i zmienić wersję Macha na 3. Tam sobie ustawić wszystko jak w Mach 2 i też będzie działać, a Mach 3 ma LazyCam'a. Do niego wrzucić narysowany dxf i ustawić warstwami rysunku głębokość frezowania - eksport do g-kodu i śmiga aż miło
Inny program z serii CAM, wspaniale współpracujący z Mach'em, to SheetCAM TNG - niestety wersja demo ma ograniczenie co do ilości linii, ale na proste rysunki wystarczy - program jest banalny w obsłudze, należy jednak pamiętać o włączeniu w jego opcjach postprocesora do Mach 3/2 i otworzyć plik samouczka czy pomocy ( w menu u góry programu ) - 2 minuty i wszystko jasne, a kod generuje się pięknie.
Ja testowałem temat na samej elektronice i silnikach i wszystko mi działa.
Jest jeszcze inny program, dxf2gcode, ale on jest dedykowany do linuksowego steowania, i o ile z liniami prostymi sobie dla macha radzi, to okręgi generują problem:/
Co do Catii i pewnie rysunków 3D - już tak prosto chyba nie jest, osobiście nie próbowałem.
Inny CAM - CAMBAM - ale nie mam serca się go uczyć, jakoś tak odpycha po włączeniu
