Bystronic
Spawa otwory w #20
Makler
Re: Bystronic
Post napisał: Makler » 31 gru 2025, 17:11
DAX6 pisze: ↑
31 gru 2025, 16:24
https://iororwxhnkmlll5p.leadongcdn.com ... roppio.pdf
to tak dla wszystkich
zdrowia i sukcesow w nowym roku
pozdrawiam z Berlina
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
proponuje sprawdzic tez serwomotory po obu stronach bramy ( belki ) Moze sie ktorys poluznil i jest luz na zebatkach. Efekt moze byc taki sam.
DAX6 w archeologa się zabawił :)
