Budowa i koszty z tym związane stołu xyz do plazmy
Potrzebuję pomocy i informacji o kosztach i rozwiązaniach
madmans1
Post napisał: madmans1 » 02 sie 2019, 00:33
Chciałbym zbudować stół xyz do przecinarki plazmowej. Parę dni przeglądałem różne posty na forum ale że w temacie CNC wiedzy za dużo nie posiadam to nie wiem na co uwagę zwracać, co jest istotne przy projektowaniu a co nie. Przecinarkę jaką posiadam to Magnum 50. Zwykle będzie cięta blacha stalowa 5-6mm czasami 10mm. Dokładność 0,5 mm jest zadowalająca (jakby była większa lepiej na przyszłość). Obecnie wystarczy mi pole robocze 500x500mm ale też rozważam przyszłościowo 1000x1000mm lub 1000x1500mm. Z jakimi kosztami należy się liczyć mniej więcej z konstrukcjami o podanych wymiarach. Czy dużo taniej wyszłyby materiały kupione np na alliexpres? Jakich prowadnic użyć do zastosowań które podałem? do przesuwania użyć śrub, pasków czy listw zębatych? Jakiej mocy silniki wystarczą. Może można zaadaptować jakieś gotowe moduły od jakiegoś urządzenia? Ewentualnie może któryś z Kolegów ma plany budowy (zbudował i wie że dobrze działa) i mógłby je odsprzedać? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Wróć do „CNC podstawy”
