bridgeport interact 412
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
Rafal1231
Post napisał: Rafal1231 » 05 sie 2021, 21:03
Witam kupiłem frezarkę bridgeport interact 412 sterowanie heidenhain tnc 2500
maszyna jest z uszkodzonym sterowaniem lecz się włącza wprowadziłem parametry bo maszyna zgubiła je .
włącza sie dalej ma niekiedy błąd z brakiem zasilania DC ale to nie problem .
maszyna nie chce sie zblazować jedzie trochę do góry pojawia się błąd limit switch Z + choć nie jest jeszcze na krańcówce nastopne zjeżdża w dół to samo się dzieje w osi y w x zatrzymuje się na krańcówce limitu .
Czy może być to wina uszkodzonych enkoderów ?
nigdy nie pracowałem na hh a głownie chodzi mi o sprawdzenia wrzeciona czy da sie pominąć bazowanie?
Jak się włącza się obroty w tym sterowaniu?
brandnew
Re: bridgeport interact 412
Post napisał: brandnew » 07 sie 2021, 06:59
Temat raczej dla serwisu. Próbowałeś tu:
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
