Blat do stołu warsz
Post napisał: RomanJ4 » 14 lut 2017, 19:41
Na pewno. I na pewno 0,5mm. Jasne, że trochę porysowane będzie, bo to nie pancerne, ale bez bruzd jakichś przeoranych...
A na pewno przyzwoiciej wygląda niż niejedna płyta traserska które własnoręcznie miałem okazję oglądać... :grin:
piromarek
Post napisał: piromarek » 14 lut 2017, 20:03
Szczególnie nówki z OLX :-)
Ja miałem blachę ocynk 0,5 na pozyskanym stole 2x1 m ale na deskach położonych luzem w poprzek w ramę. Dla mnie to było nieakceptowalne aby był taki luz pod blachą , ale głównie wynikał on raczej z niedokładności powierzchni desek. Być może jeśli zrobić to na nowej płaszczyźnie np. 20 mm sklejki albo płyty wiórowej z nowej płaskiej blachy z arkusza ... pozaginać narożniki. Może się sprawdzi nie wiem. Jakby tą blachę podkleić do stołu ?
Nie wiem jaki masz ten ocynk ale dla mnie cynk jest za miękki i nadal twierdzę że się ściera i brudzi, i zacina przy przesuwaniu.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 14 lut 2017, 20:43
Ojciec na stole położył blachę alu.
Dobra pod warunkiem że się nie spawa na niej i leży na równym podkładzie.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2017, 00:18
Deski mam heblowane na jeden wymiar, impregnowane Sadolinem, osadzone w koszu z kątownika, z drewnianymi listwami wyrównującymi czoła, blacha 0,5mm ocynk zaginana, przybita tylko na zagiętej części poziomo do desek, nie klejona do desek (drewno pracuje!), arkusze kładzione krawędź do krawędzi, sczepione pośrodku łączenia arkuszy kilkoma papiakami z dobitymi łbami do równości blatu...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
