Czy moze wie ktoś co oznacza bład: 50365444.
Zauwazyłem ze czasem sobie miga na zółto na kilka sekund w czasie pracy maszyny taki komunikat: " Błąd transmisji danych, błąd 50365444" zasadniczo nie zauwazyłem zeby miał ten bład jakis wpływ bezposredni na działanie maszyny, aczkolwiek jest denerwujacy i nurtujacy. Jesli ktos wie co to oznacza bede wdzieczny za pomoc. W DTR i instrukcji diagnostycznej nie znalazłem takowego błedu :/. Moje sterowanie to 840D.
Błąd 50365444
GreasBraken
fIOL3K
ALARMY SIEMENS 840D pl
Jest to komunikat a błąd, który wyświetla jest skutkiem błędu w programowaniu. Maszyna przechodzi do wykonywania zadanego bloku i tam następuje odwołanie do czegoś co jest błędne lub w danym programie nie funkcjonuje.
możesz klepnąć ,,dziękuje"
GreasBraken
Re: ALARMY SIEMENS 840D pl
Ale program jest wykonany poprawnie, niezatrzymuje sie, nie ma błędów kształtu... poprostu sobie migał.fIOL3K pisze:Jest to komunikat a błąd, który wyświetla jest skutkiem błędu w programowaniu. Maszyna przechodzi do wykonywania zadanego bloku i tam następuje odwołanie do czegoś co jest błędne lub w danym programie nie funkcjonuje.
Po restarcie systemu komunikat znikną, aczkolwiem interesuje mnie co to dokładnie było :/
Kolejne odpalenie tego samego programu nie spowodowało juz wyswietlenia tego błedu...
Roman_Maxx
Nie istnieje błąd 50365444 w sterowaniu. Wogóle nie istnieją błędy o numarach tak długich. Wygląda na to, że jest źle spisany numer...
Wszystkie błedy zaczynające się na 5xxx xxx są błędami użytkownika programowanymi w PLC. Dlatego błąd powinien być opisany w DTR dostarczonej przez producenta obrabiarki. Jeśli nie ma opisu to trzeba szukać w PLC.
