jakiś czas temu zacząłem, powiedzmy “programować” AVR.
w trakcie moich zabaw doszedłem do miejsca w którym chce aby mach2/3 wysyłał po rs232 w ascii (choć nie koniecznie) bieżący stan DRO, do atmegi i tu pytanie:
jak zmusić macha do takiego wyczynu ?
czy koledzy mogą wskazać drogę ?
z góry dziękuję za rady.
pozdr olo
bieżący stan DRO po rs232
Leoo
Jeśli program nie posiada odpowiedniej opcji w menu, pozostaje jedyna możliwość - prośba do twórcy programu...olo_3 pisze:jak zmusić macha do takiego wyczynu ?
Muszę jednak ostrzec, że system PC będzie potrzebował czasu na obsługę portu szeregowego, co w mniejszym lub większym stopniu wpłynie na pogorszenie pracy programu, zależnie od częstotliwości odświeżania.
olo_3
wiesz Leoo,
w zasadzie wiem jak to zrobić, albowiem sam twórca programu zostawił furtkę w postaci makra. o tyle o ile w przypadku jakiś dziwnych funkcji (np otworzyć drzwi wywołujesz to dowolna napisana komenda na przykład m999) to w przypadku ciągłej transmisji nie mam planu.
trochę materiału do rozważań:
http://www.machsupport.com/
http://www.artsoftcontrols.com/MachCust ... =Main_Page (szczególnie pt.9)
https://www.cnc.info.pl/topics45/sterow ... %BCnik%F3w
spowolnieniem systemu nie martwię się w chwili obecnej, jeśli nowoczesny komputer nie da rady pomyślimy o jeszcze lepszym, 2 procesorowy max szybki - te rozważania zostawmy na dalszy plan.
