Bazowanie na krańcówkach
mocart4
Post napisał: mocart4 » 19 sie 2013, 17:32
Mógłby ktoś opisać krok po kroku jak coś takiego zrobić?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 19 sie 2013, 22:28
Ale po co i o jaką dokładność chodzi
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 sie 2013, 22:50
mocart4 pisze:jak coś takiego zrobić?
w jakim sensie ? masz krańcówki i jak zmusić maszynę do tego by się na nich bazowała ? czy jak je zanotować i podłączyć?
https://www.cnc.info.pl/topics12/kranco ... t27532.htm właściwie jedno i drugie było na forum ... szukałaś?
mocart4
Post napisał: mocart4 » 21 sie 2013, 22:19
"masz krańcówki i jak zmusić maszynę do tego by się na nich bazowała"
dokładnie o to mi chodzi
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2013, 22:54
normalnie
pod warunkiem ze masz kazą do innego pinu podłączoną, a w ustawieniach wejść odptakowane home xyz i przypisane piny
wchodzisz se w zakąłdke mdi i masz tam batonik ref all home
