bazowanie detalu
rafglow
Post napisał: rafglow » 09 gru 2012, 21:23
ArturMAZAK pisze: bazę g54 mam na środku detalu.
Jeżeli chodzi o pomysł kolegi "WZÓR" to niemam takiej możliwości, zrobiłem niedokładny rysunek, ale wszystkie powierzchnie w tym "trapezie" są zaokrąglone.
Dodam że względem tego wycięcia, otwory i fasole sa przesunięte o dany kąt,
To nie problem. Bazę zawsze można przesunąć
ArturMAZAK pisze:grubość płyty to 35mm, podkładki są ułożonę po każdą łapą.
i o to chodzi podkładki spokojnie wystarczą.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 09 gru 2012, 21:25
A więc wpadłe na pomysł:)
przykręce do stołu kawał blachy, w której to wyfrezuję kształ i następnie wykonam otwór do którego później bede mógł sie bazować.
kto pyta-ten nie błądzi.
Post napisał: WZÓR » 09 gru 2012, 23:50
rafglow pisze:
To nie problem. Bazę zawsze można przesunąć ....
Jasne .... należy zainwestować w sondę detalu , zmierzyć skręcenie leżącego po skosie elementu i o tą wartość obrócić układ współrzędnych w programie głównym (wykonującym otwory , itd.).
..... i wszystkie ,, wynalazki" pozycjonujące detal są zbędne.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 10 gru 2012, 19:56
WZÓR pisze: należy zainwestować w sondę detalu , zmierzyć skręcenie leżącego po skosie elementu i o tą wartość obrócić układ współrzędnych w programie głównym
Kolego "WZÓR" jakiś czas temu pracowałem na maszynie z taką sądą, ale niewiem w jaki sposób można zmierzych skręcenie elementu, jeżeli jego wszystkie sciany mają promień.
Wrzucam dokładniejszy rysunek,
Uploaded with ImageShack.us
Post napisał: WZÓR » 10 gru 2012, 20:23
ArturMAZAK pisze:
[url=http://img12.imageshack.us/img12/9658/p ... aniexg.png]Obrazek[/URL]
Generalnie korzystam z tej ,,lekcji'';
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics90/vf2-vt30399.htm#218449
Z Twoim przypadkiem zwrócę się do @-=JaNeK=- o korepetycje .... :smile:
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 10 gru 2012, 21:04
Zrób rysunek z wymiarami i tolerancjami bo inaczej to można sobie pisać o d**ie marynie.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
ArturMAZAK
#17
Post napisał: ArturMAZAK » 10 gru 2012, 21:45
Dzięki za zainteresowanie tematem,
-=JaNeK=-
#18
Post napisał: -=JaNeK=- » 10 gru 2012, 22:00
jak nie masz żadnych tolerancji to zrób sobie uchwyt z otworami na 3 kołki -
- 1 w kieszeni która jest już zrobiona (blokujesz obrót)
- 2 mniej więcej jak strzałka R200 (ustalasz pozycję)
- 3 odbicie lustrzane kołka nr 2 po osi Y (jw.)
przykręcasz łapami - the end
Wróć do „Obróbka metali”
