Avia FNE 40NC
narzedziowiec0303
Avia FNE 40NC
Post napisał: narzedziowiec0303 » 08 mar 2021, 13:11
Czy jest tutaj osoba która jest mi w stanie powiedzieć jakie są końcówki ściągające (grzybki) wkręcane do oprawek ISO40 w maszynie Avia FNE 40NC ? Bo mam taki który był w maszynie z oprawką ale po wymiarach nie mogę znależć w internecie.
Steryd
Re: Avia FNE 40NC
Post napisał: Steryd » 08 mar 2021, 14:25
a masz jakieś zdjęcie?
Można?
Morzna!!!
NFZ
Re: Avia FNE 40NC
Post napisał: NFZ » 09 mar 2021, 16:33
W oczko większej pięćdziesiątce(też stożek 40) siedziały takie same jak w ichsiejszych centrach.
Jak nie zapomnę to jutro pospisuję oznaczenia.
NFZ
Re: Avia FNE 40NC
Post napisał: NFZ » 11 mar 2021, 20:53
Przepraszam że tak późno, ale zdrówko się "odrobinkę" sypło - do roboty wpadam co najwyżej na kawkę i pogaduchy ;)
Na pudełkach od grzybków nie ostały się żadne oznaczenia, na nich samych jest "01180P716220" - przy czem możliwe że zamiast któregoś zera jest O.
W poniedziałek-wtorek(góra środę) postaram się czegoś poszukać w papierach od Avii(dziś po prostu nie byłem na siłach).
NFZ
Re: Avia FNE 40NC
Post napisał: NFZ » 19 kwie 2021, 21:17
Grzybek: ISO 7388/2 typ B
Takie są w 650 i 1000, a także w 50 i 1300(często przekładaliśmy narzędzia pomiędzy maszynami).
Tylko raz(lata wstecz) spotkałem się z drobnym problemem właśnie pomiędzy kilkunastoletnią 650 a nowiutką 1000.
Jedna(i tylko ta) paczka świeżo zakupionych grzybków po wkręceniu w oprawki dawała następujący efekt, w obydwu maszynach bez problemu można było ręcznie założyć/zdjąć narzędzie, ale w jednej z nich(niestety nie pamiętam której) próba odłożenia do magazynu praktycznie zawsze konczyła się niepowodzeniem.
Z oczywistych względów pięćdziesiątek i czterdziestek to nie dotyczy ;)
