Niedługo będę budował frezarkę cnc , która ma frezować rowki w drewnie (między innymi płyta hdf) głębokie na 3mm, z dokładnością 0,05mm.
Z racji, że materiał jest krzywy (odchyłki dochodzą do 2mm) to konieczna jest automatyczna regulacja
wysokości wrzeciona. Napęd osi prawdopodobnie na serwach Baldor, a sterowane z Mach3.
Czy jest możliwość zrobienia czegoś takiego? Jaki czujnik zastosować do pomiaru i jak tym sterować z Macha?
Pozdrawiam.
Automatyczna regulacja wysokości wrzeciona.
Resk8
Tak w zasadzie to chyba lepiej, tylko z jaką siłą musiało by być dociskane wrzeciono, by cały czas frez był odpowiednio "zanurzony" w materiale (żeby nie "wypłyną")? A docisk zrobiłbymKAJOS pisze:A nie lepiej docisk na spreżynie i prowadzenie rolką (tylko zależy czy w tym przypadku to zda egzamin) ?? Dokładnośc 5 setek ?? czy aby nie pomyłka ??
pneumatyczny. 5 setek to nie pomyłka, ale podejrzewam, że jak będzie trochę mniejsza, to tragedii nie będzie.
Pozdrawiam.
