automat na Arduino Nano problem ze sterowaniem silnikiem krokowym
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
allegro8228
Re: automat na Arduino Nano problem ze sterowaniem silnikiem krokowym
#21
Post napisał: allegro8228 » 23 cze 2022, 14:04
Jak policzysz swój czas i dodasz sugestie powyżej, to okaże się, że dużo taniej było to zrobić na normalnym sterowniku PLC i implementując go dawno zapomniałbyś już o problemie. Schemat prawidłowego zasilania BLDC masz na przykład tutaj:
https://mediap.industry.panasonic.eu/as ... _bl_en.pdf
#22
Post napisał: pukury » 23 cze 2022, 14:49
Hej.
Ale to nie jest silnik BLDC - to mnie się coś uroiło :oops:
Kol. napisał że to zwykły indukcyjny.
pzd.
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 24 cze 2022, 08:48
and10 pisze:silnikk.moveRelativeInSteps(-40); <--- wywołanie tej funkcji nie działa przy włączonym silniku
A sprawdzałeś to z innymi parametrami? np. -4000 i 4000, albo te -40 ale na innych prędkościach i przyspieszeniach?
Każdą podpowiedź trzeba przemyśleć, sprawdzić, doczytać o co w podpowiadanym temacie chodzi. Budujesz maszynę sam i musisz wiedzieć co się w niej dzieje by mieć później pewność co do jej funkcjonowania. Zaglądamy do twojego projektu przez małą dziurkę i nie widzimy całości.
Zaufałeś wewnętrznym rezystorom podciągającym. Masz sugestie aby dodać zewnętrzne no to zrób to. Poszukaj po internetach w tym temacie, sprawdź jak to inni robią. Miej pewność, że w tym miejscu zrobiłeś wszystko to co się da. I tak w każdym miejscu.
Ja na etapie budowy urządzeń do programu dołączałam komunikaty na LCD (lub na serial monitor) o wykonywanym etapie, testuję parametry i robię "badania". Efekt końcowy mam taki. Są transoptory, są darlingtony (ULN2803A), rezystory i diody do walki z zakłóceniami.
and10 pisze:while (digitalRead(kran4)!=LOW) {delay(50); }//opuszcza piłę
A gdzie debouncing? Niepotrzebny?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
and10
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: and10 » 25 cze 2022, 19:39
Dziękuję wszystkim za cenne rady, bardzo pomogły - urządzenie działa.
#25
Post napisał: pukury » 25 cze 2022, 21:07
Hej.
Zaraz - zaraz - to może ogłoś światu co było nie halo ?
Tak dla innych Kol.
pzd.
tristar0
#26
Post napisał: tristar0 » 26 cze 2022, 17:26
pukury pisze:Zaraz - zaraz - to może ogłoś światu co było nie halo ?
pewnie wstyd się przyznać że masy gdzieś brakło .
and10
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: and10 » 27 cze 2022, 07:17
Ponieważ zastosowałem większość z podanych rad do końca nie wiem, która była najskuteczniejsza.
zrobiłem: eliminacja pętli masy, przylutowałem kondensatory między + i masę na arduino, podciągnąłem wejścia sterownika silnika krokowego TB6600 rezystorami do Vcc.. Po zrobieniu tego wszystkiego urządzenie działa.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
