Witam, posiadam program Autocad 2012 czy mogłby mi ktoś wyjaśnić krok po kroku jak z narysowanego przekroju zrobić rysunek 3d.
Ps. Wiem że to nie odpowiedni dział ale zależy mi na czasie a tu zagląda więcej osób.
Z góry dziękuję
Autocad
Skrzydlaty
Re: Autocad
Albo nie ten program do rysowania, albo pewnie na uczelnie - było się uczyć na bierzącoKonradB16 pisze:...zależy mi na czasie...
A tak na poważnie to najprościej i najlepiej wytłumaczy Ci to jakikolwiek tutorial na YT.
Po co Ci w ogóle 3D w AutoCadzie?
Skrzydlaty
Skoro nie wiesz w jakim programie działać to...KonradB16 pisze:Chciałbym zaprojektować frezarke ale niewiem na jakim programie działaćmam jeszcze Inventora ale to juz nie dla mnie.
Poczytaj do czego służy AutoCad a do czego Inventor. A jak już będziesz umiał Inventora to obawiam się iż i tak może być problem, zwłaszcza przy takim wyszukiwaniu i przyswajaniu informacji.peritus pisze:mierz siły na zamiary!
Sory że złośliwie wyszło ale pisząc
można wywnioskować że będzie Ci trzeba tłumaczyć krok po kroku jak zaprojektować frezarkeKonradB16 pisze:...czy mogłby mi ktoś wyjaśnić krok po kroku jak z narysowanego przekroju zrobić rysunek 3d....
Może trzeba było zacząć od tego do czego frezarka, z czego, budżet itd. Tak chyba by było lepiej.
spol
Kolego może najłatwiej było by Ci zacząć przygodę z google sketchup. Mi co prawda on nie podchodzi ale wiele osób z tego co widzę przygodę projektową zaczyna właśnie z tym programem. Faktycznie jest prosty w obsłudze i jest do niego masa tutoriali pisanych i video no i są fora użytkowników.
http://sketchup.google.com/
