Witam, mam problem, otóż otrzymuje do wykorzystania w inventorze oraz AutoCAD'zie różne napisy konwertowane z Corela w formacie .dxf pod wycięcie. Problem polega na tym że litery w dxfie jakie dostaje na ogół są zbiorem lini/krzywych których nie da się automatycznie połączyć w polilinie(mikro-odstępy między punktami) Czy istnieje jakieś narzędzie/polecenie/metoda żeby móc szybko przekształcić litery w polilinie bez zabawy w przesuwanie punktów jeden po drugim na miejsce?
Załączam litery po poprawie oraz przed poprawą aby pokazać o co mi chodzi.
Przykład Liter
AutoCAD Litery z Corela oraz dxf
krzysztofel
Re: AutoCAD Litery z Corela oraz dxf
Nie wiem czy poradziłeś sobie z tematem, ja pracuje na IRONCAD i czasem zdarza mi się wgrywać litery z Corela/Inkscape i wchodzą bez problemu - później wszystko idzie pod wydruk 3D. W programie mam funkcję tolerancji importu, którą ustawiam na 0.01 mm może gdzieś w INV jest taka opcja... Zawsze możesz sobie popracować przez 30 na pełnej wersjiEleander pisze:Witam, mam problem, otóż otrzymuje do wykorzystania w inventorze oraz AutoCAD'zie różne napisy konwertowane z Corela w formacie .dxf pod wycięcie. Problem polega na tym że litery w dxfie jakie dostaje na ogół są zbiorem lini/krzywych których nie da się automatycznie połączyć w polilinie(mikro-odstępy między punktami) Czy istnieje jakieś narzędzie/polecenie/metoda żeby móc szybko przekształcić litery w polilinie bez zabawy w przesuwanie punktów jeden po drugim na miejsce?
Przykład Liter
PS. Testowałem Twój DWG - wchodzi gładko.
