Aukcja na aledrogo
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 cze 2012, 21:03
kamar pisze:Nie osi silnika tylko uchwytu !
Jak założy uchwyt na oś, to prawie się to zgodzi - ino ze względu na krokową pracę i zaledwie 200 kroków daje się przekładnię, wtedy to się wyrównuje, a raczej błąd staje się w praktyce pomijalny.
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 19 cze 2012, 21:11
Ja rozumiem, po prostu uprościlem to maksymalnie, czyli jak z podzielnica to te dodatkowe 40 obr. jest wpisane gdzieś w ustawieniach?
Post napisał: kamar » 19 cze 2012, 21:15
Bawiłeś się symulatorem ? Przy konfiguracji kazdej osi czy to liniowej czy obrotowej masz skalowanie.
IMPULS3
#24
Post napisał: IMPULS3 » 19 cze 2012, 21:21
Bawilem się, :smile: tylko co ma do tego skalowanie?
Post napisał: kamar » 19 cze 2012, 21:29
ano to, żeby przy różnych skokach śrub czy przełożeniach napędów oś jechała tyle milimetrów czy stopni ile wpiszemy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 cze 2012, 21:29
Oś obrotową skalujesz zawsze tak, by pełen obrót miał 360 jednostek. I potem interesują cię jedynie stopnie, albo ilość zębów/otworów na pełen obrót, co realizujesz właśnie przez A[360/x]
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 19 cze 2012, 21:34
Już wszystko wiem, DZIĘKUJĘ. :smile:
Borsi
#28
Post napisał: Borsi » 20 cze 2012, 09:21
Kamar ja się nie śmieję tylko podziwaiam.
Sam bym przerobił tokarynkę na cnc tylko doba ma zaledwie 24h
