Artcam szybkość
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
lajosz
Posty w temacie: 12
Post napisał: lajosz » 18 lut 2017, 11:34
Wstaw tu na forum (albo gdzieś na jakiś darmowy serwer) ten relief, to zobaczymy co się da zrobić.
Nie zaszkodzi również zapisać ten relief jako bitmapa (16-bit TIFF) i dołączyć podesłać razem z reliefem, a to dlatego, że może się zdarzyć sytuacja, że "mój" Artcam nie otworzy Twojego reliefu, bo Artcamy w różnych wersjach nie są ze sobą kompatybilne, bitmapa, to bitmapa i jest kompatybilna ze wszystkim.
Jeśli zdecydujesz się na podesłanie również bitmapy (przypomnę 16-bit TIFF), to wybierasz warstwę reliefu którą chcesz zapisać i z dostępnych formatów zapisu wybierasz właśnie 16-bit TIFF.
darekmarta1975
Post napisał: darekmarta1975 » 18 lut 2017, 12:21
lajosz pisze:Wstaw tu na forum (albo gdzieś na jakiś darmowy serwer) ten relief, to zobaczymy co się da zrobić.
Wysyłam pliki ale też chciałbym zeby to u mnie działało.
Dzieki za fatyge.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2017, 12:30 przez darekmarta1975, łącznie zmieniany 3 razy.
lajosz
Posty w temacie: 12
Post napisał: lajosz » 18 lut 2017, 12:26
Plików, ani linków nie widzę, ale .... jeśli się pojawią, to zobaczę jak można zoptymalizować obróbkę i jeśli u mnie będzie działało, to u Ciebie (ZAPEWNIAM) również.
darekmarta1975
Post napisał: darekmarta1975 » 18 lut 2017, 12:33
Nie wiem dlaczego ale nie mogłem podczas edycji dodać załacznika tak że wysyłam w nastepnym poście
relift.rar
(17.9 MiB) Pobrany 222 razy
lajosz
Posty w temacie: 12
Post napisał: lajosz » 18 lut 2017, 13:47
Twój relief, ma wymiar 60 x 33.7mm , a nie (jak podajesz) 60 x 40mm, ale ..... mniejsza z tym.
Otóż jeśli relief ma:
- rozdzielczość jaką podałeś
- w/w wymiary przy grubości samego reliefu = 3mm i przy zastosowaniu narzędzi i ich ustawień jak na poniższym screenie.
- Wygładzeniu całości reliefu 50 razy
Kalkulowanie obróbki trwa (przynajmniej na moim kompie) około 12-15 sekund
Natomiast jak to wygląda przed frezowaniem i po nim, można zobaczyć ściągając dwa poniższe PDF-y.
PDF-y są w formie 3D, czyli można sobie to pooglądać z każdej strony, ale żeby to działało, to trzeba KONIECZNIE otwierać je w przeglądarce PDF-ów Adobe Reader (najlepiej najnowszej)
Symulacja PDF 3D
Relief oryginał PDF 3D
Zwróć uwagę, że reliefy uzyskane ze zdjęć, NIGDY nie będą wyglądać prawidłowo, a dlaczego, to już tu wielokrotnie wyjaśniałem.
darekmarta1975
Post napisał: darekmarta1975 » 18 lut 2017, 18:56
Dziekuje.
To w takim razie muszę stwierdzić że problem może lezec po stronie samego systemu WIN 10 bo inaczej tego nie widze. Może brak kompatybilnosci wersji ARTCAM 2008 z WIN 10
Jeszcze pytanie wygladzanie zrobiles 50 ja mam max 20 i wiecej nie da sie wybrac.
lajosz
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: lajosz » 18 lut 2017, 20:53
darekmarta1975 pisze:Jeszcze pytanie wygladzanie zrobiles 50 ja mam max 20 i wiecej nie da sie wybrac.
Więcej nie da się wybrać, ale ..... suwakiem :)
Natomiast zawsze możesz wpisać w okienko inną dowolną wartość (np. 50, 231, 300, 500 etc.)
Można również suwakiem (jeśli tak chcesz) najpierw 20 i wygładzić, po czym kolejne 20 i wygładzić, po czym 10 i wygładzić i ... masz w sumie 50
Natomiast z tym Win10, to może być coś na rzeczy, bo niektórzy już tu zgłaszali problem z bardzo wolną pracą Artcama zainstalowanego na Win10 właśnie i to nawet tego najnowszego Artcama.
Mimo wszystko jednak uważam, że tworzenie reliefu (automatem) ze zdjęcia, to nie jest (delikatnie pisząc) najlepszy pomysł i dobrze radzę, ..... daj sobie z tym spokój bo nigdy nie będziesz zadowolony z rezultatu.
darekmarta1975
#18
Post napisał: darekmarta1975 » 19 lut 2017, 16:03
To inaczej zapytam,jakaś alternatywa dla Artcama jest która działa bez problemu z Win 10? Przeinstalowanie systemu tez nic nie dało.
lajosz
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: lajosz » 19 lut 2017, 16:37
Aternatywą dla Artcama jest Vectric Aspire.
To niemal bliźniacze oprogramowanie.
Niestety nie wiem czy dobrze współpracuje z Win10.
Po prostu nie mam Win10 i nie zamierzam mieć w najbliższym czasie.
Na moim komputerze i systemie (Win 8.1 64-bit) obydwa programy, czyli Artcam i Vectric Aspire, pracują poprawnie.
Ze strony producenta programu (Vectric Aspire) można pobrać w pełni funkcjonalną wersję demo, a jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zapisu prac i ścieżek maszynowych.
Oglielka
Post napisał: Oglielka » 23 lut 2017, 10:59
Witam wszystkich,
Interesuje mnie zakup wcześniejszej wersji programu ArtCAM (wersja PRO z 2015).
Obecnie to co oferuje Autodesk jest kompletną porażką co do ilości błędów i modyfikacji niektórych funkcji. Niestety z ramienia Autodesku nie możliwości zakupu wcześniejszych wersji, jest jednak możliwość zakupienia jej na rynku wtórnym i przeniesienia licencji na nowego właściciela.
Mówiąc krótko chętnie odkupie ten program, osoby zainteresowane proszę o kontakt.
pozdrawiam
Wróć do „ArtCAM”
