ArtCAM Express
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
juzwa1
ArtCAM Express
Post napisał: juzwa1 » 22 maja 2016, 19:12
Koledzy , mam ArtCAM Express z kwietnia tego roku. Legalny.
Gdy wybieram nowy model Wyświetla się okno " Rozmiar dla nowego modelu" W tym oknie mamy : wysokość , szerokość i jednostki
W filmie instruktażowym po wybraniu nowego modelu mamy okno " Ustaw wymiary pracy"
w którym mamy : szerokość , wysokość , grubośc , jenostki , zero materialu Z , pozycja modelu w materiale.
Obecnie żeby wybrać grubość, zero materiału czy pozycję modelu to muszę wejść w zakładkę "trajektorie" potem " opcje materiału" i w " ustwienia materiału" i wtedy mogę dokonac zmian
Pytanie jest następujące czy w swoim ArtCAMie mogę ustawić takie okno " Ustaw wymiary pracy" ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 maja 2016, 21:30
Skąd masz ten film instruktażowy ?
Pytam, bo z tymi filmami instruktażowymi to jest tak, że jeden film "obsługuje" różne wersje Artcam-a, więc całkiem możliwe, że filmik był zrobiony na jakieś starszej lub najnowszej wersji Artcama, a w dodatku przy tworzeniu tego filmu posłużono się wersją Artcam-a PRO albo JewelSmith.
Czy jest jak wyżej, nie wiem, ale skoro nie możesz odnaleźć tego okna (Ustaw wymiary pracy) , to możliwe że jest jak napisałem.
Zresztą, i tak nie ma to większego znaczenia, bo przecież w sekcji "Trajektorie" możesz to (jak piszesz) dowolnie zmienić.
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 23 maja 2016, 21:02
Film jest z Youtuba. film nr 1.
Szkoda że w najnowszej wersji ArtCAM Express nie ma tego okna "ustaw wymiary pracy"
, wszystko było w jednym oknie a tak trzeba skakać po dodatkowych oknach.
Wróć do „ArtCAM”
