Analogowe plucie ABS'em lub PLA
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 maja 2014, 00:41
http://trends.directindustry.com/produc ... ry_trends5
The pen is now available on Kickstarter with a suggested retail price of USD$139.
Można kupić taki długopis, powiesić na frezarce i malować ;)
https://www.kickstarter.com/projects/li ... -the-world
Zdobyli pół miliona dolców w jeden dzień.
To się nazywa profesjonalny crowd-funding.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 maja 2014, 01:03
W Allegro są różne "zaczarowane ołówki" od 250zł. Jeszcze trochę potanieją i trafią do tornistrów szkolnych. Ciekawe jak skonstruowany jest napęd filamentu w takim długopisie
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 maja 2014, 21:17
Mały silnik dc z przekładnią planetarną(jak w samochodzikach), zębatka i wio. Z tego co pamiętam, tutaj są stosowane druty o małych średnicach więc i małe opory tłoczenia są i wystarczy te 0.4Nm.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 maja 2014, 21:33
Można i tak ale przy średnicy przyrządu zbliżonej do gabarytów flamastra to już jest wyzwanie. Grzałka nawinięta na dyszę wielkości igły do zastrzyków, pewnie z termostatem a możliwe że jest tam jeszcze wbudowana jakaś turbinka chłodząca wylot. Nic to, kiedy wnuczka podrośnie i dojrzeje do takiej "kredki" to zainwestuję w jej świetlaną przyszłość artystyczną i nabędę to cudo. Może da się to dokładniej oblookać. Obsłuchać i obwąchać przy okazji . Kosztować na razie nie planuję. Ciekawość mnie zżera więc sam zacznę ją dokarmiać większą ilością kaszki żeby szybciej rosła :mrgreen:
Pomyślałem że samą końcówkę grzejną dałoby się może nawet skonstruować wykorzystując grzałeczkę z e-papierosa
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 maja 2014, 21:56
Też a propo skomplikowania pomyślałem o e-papierosie. Tylkow nim nie ma kinetyki, tylko termodynamika.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 maja 2014, 22:10
Na upartego można pokusić się o taki "zaczarowany ołówek" DIY i nie koniecznie musi to być coś tak cienkiego jak w linku który zapodałeś. Są przecież produkowane też
W grubszym korpusie da się więcej zmieścić bez potrzeby upychania kolanem.
[ Dodano: 2014-05-28, 22:24 ]
To jest już hardkor dla eksperymentatorów. Tata kręci korbką i przerabia co się da na filament a dziecię tworzy, tworzy, tworzy
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 maja 2014, 22:29
ten lix podobno jest fake, 3Doodler działa bo widziałem, więcej tutaj: http://centrumdruku3d.pl/czy-lix-to-fak ... -drukowac/
Kreatura CNC
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 maja 2014, 23:52
Też większe zaufanie miałbym do 3Doodlera. Wygląda solidniej, do tego zasilacz i nie trzeba włączać komputera żeby zasilić zabawkę. Smutne tylko że filamenty trochę drogawe. Dziecię zaprosi koleżanki i poooszło. Chyba faktycznie należałoby od razu zmajstrować jakąś wytłaczarkę, kupić granulat ABS (około 5 zł za kg) i dziergać żyłkę w większej ilości. Tyle że kolory trudniej uzyskać
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
