Ambitny plan
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2013, 21:38
skrzat pisze:Gorzej z nauczeniem się tworzenia algorytmów
O tyle gorzej, że najzwyczajniej niektórzy nigdy się tego nie nauczą, bo to przekracza ich zdolności.
Równie dobrze możesz pisać że malowanie obrazów jest proste, bo bierzesz płótno, farby ...
Tylko jakoś tak ten świat jest zrobiony, że ci co potrafią malować portrety i pejzaże, nie zaprogramują nigdy żadnego PLC, i na odwrót.
DanAmigo
Posty w temacie: 9
Post napisał: DanAmigo » 11 sie 2013, 05:48
tuxcnc pisze:Nie zrozumiałeś chyba poziomu zagrożeń.
Zanim obsługa zdąży zareagować może dojść do poważnej awarii, bo narzędzie stanie dęba a program będzie szedł dalej.
Faktycznie, kup sobie PLC i naucz się je programować.
Jeśli chodzi o poziom zagrożeń to znam go aż za dobrze. :evil: A obsługa zawsze reaguje za późno :sad: ale to już tak na marginesie.
PLC mogę kupić tylko wybór trochę duży :wink: .
skrzat
Post napisał: skrzat » 11 sie 2013, 13:06
DanAmigo pisze:PLC mogę kupić tylko wybór trochę duży :wink: .
całe szczęście ;) radzę kupić taki do którego oprogramowanie jest darmowe, panel HMI tez by się przydał w tym wypadku, jak będziesz miał gotową maszynę to znajdź jakiegoś ogarniętego studenta Automatyki i Robotyki, zrobi Ci program w jedno popołudnie
DanAmigo
Posty w temacie: 9
Post napisał: DanAmigo » 12 sie 2013, 22:04
skrzat pisze:
A może zaproponujesz jakiś rozwojowy zestaw ?!? Panel HMI, PLC + zasilane i sterowanie do 4 silników 4,5A z możliwością rozbudowy o kolejne.
Jak system zacznie chodzić na sucho to maszyna to małe piwo a jak zacznie się sprawdzać to sobie przerobię któryś z moich automatów krzywkowych na PLC. :wink:
bartas4
Post napisał: bartas4 » 13 sie 2013, 13:48
Nie wróżę tu sukcesu z takim podejściem, kolego robisz wszystko odwrotnie-najpierw konstruuje się maszynę a do niej dopasowuje się sterowanie (chyba że masz sztab konstruktorów wtedy robi się to jednocześnie-ale nie masz).
Jeśli uparłeś się już na krokowce to powinieneś pójść w stronę napędu serwami skoro to maszyna przemysłowa... Ale tak jak koledzy pisali-pneumatyka powinna ogarnąć to w 100%. Można też połączyć obydwa rozwiązania-to też nie problem ;)
PLC+panel HMI (niekoniecznie dotykowy) + zasilacz, trochę przewodów, czujników przycisków, zugi, bezpieczniki itd i w 5-6tys się zmieścisz...
A może jakieś zdjęcie maszyny "do przerobienia" kolega pokaże? Będzie łatwiej coś doradzić :)
Post napisał: tuxcnc » 13 sie 2013, 17:14
bartas4 pisze:Nie wróżę tu sukcesu z takim podejściem, kolego robisz wszystko odwrotnie-najpierw konstruuje się maszynę a do niej dopasowuje się sterowanie
Wiesz, chodzi o to że jak już uczyć się czegoś nowego, to lepiej czegoś co się może jeszcze w przyszłości przydać.
Dlatego jest mowa o jakimś zestawie za rozsądne pieniądze, ale niekoniecznie dopasowanym na styk do tej konkretnej maszyny.
Raczej PLC ma być na wyrost, żeby potem zastosować takie same graty przy przeróbce innych, bardziej skomplikowanych maszyn.
DanAmigo
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: DanAmigo » 13 sie 2013, 19:53
tuxcnc pisze: Wiesz, chodzi o to że jak już uczyć się czegoś nowego, to lepiej czegoś co się może jeszcze w przyszłości przydać.
Rozgryzłeś mnie :wink: właśnie taki miałem sprytny plan a że mam park maszynowy zaczynający się na automatach krzywkowych z roku 1956 a skończywszy na najnowszej Tokarnie CNC z 2007 roku a pomiędzy też trochę ciekawego sprzętu więc poszeżam swoje horyzonty i wiedzę :lol: . Trochę się znam na optymalizacji produkcji a że z tej produkcji żyję szukam bardziej racjonalnych rozwiązań.
Wszystko się rozbija o to , rzeby mieć coś co działa w rozsondnej cenie :twisted: . Bo oferta z kilku znanych firm pragnących złożyć maszynkę wg mojej specyfikacji jakoś dziwnie kręci się koło 100,000 zł a wg mnie to przesada :shock: więc pomalutku coś kombinuję.
A że wszyscy ludzie wszystko wiedzą więc piszę i pytam na forum.
bartas4
#18
Post napisał: bartas4 » 14 sie 2013, 08:27
To jeśli kolega ma chęci i motywację żeby się czegoś nauczyć "przyszłościowego" to z własnego doświadczenia proponuję zagłębić się w PLC.
Osobiście pracuję jako automatyk w firmie z bardzo podobnym parkiem maszynowym-z maszynami od połowy wieku aż po bieżące roczniki i też modernizujemy te starsze "krzywkowe" na elektronikę z tym że "w wolnych chwilach".
I też mieliśmy oferty zewnętrzne za kilkadziesiąt tysięcy za przeróbkę która nas kosztowała max 15-20 tys. Do tego dochodzi serwis pod ręką i znajomość samej maszyny od podszewki a nie np szukanie jakiegoś tam czujnika sprytnie ukrytego prze zew. firmę :twisted:
DanAmigo
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: DanAmigo » 14 sie 2013, 13:55
bartas4 pisze:To jeśli kolega ma chęci i motywację żeby się czegoś nauczyć "przyszłościowego" to z własnego doświadczenia proponuję zagłębić się w PLC.
A na jakim PLC przerabialiście krzywkówki jeśli to nie tajemnica :wink: ?
bartas4
#20
Post napisał: bartas4 » 14 sie 2013, 14:02
Generalnie ze względu na stosunek jakości/żywotności/ceny/darmowego softu/dostępności wybór padł na PLC LG, na początku były z serii MASTER K obecnie na XBC...
