Amatorska frezarka CNC za 600 zł, pole robocze 600 x 400 mm
czyli same problemy.... lecz są po to by je rozwiązywać.
Re: Amatorska frezarka CNC za 600 zł, pole robocze 600 x 400 mm
Nie no nie czepiaj się. Ma rację. Im wolniej się kręci tym trudniej go zatrzymać a wręcz jak się nie kręci to się w ogóle nie da
czilałt...
Jak kolega Adam wczesniej pisał śrub działa jak "przekładnia"
Jeśli masz śrubę o skoku 5mm , na tą śrubę działasz silnikiem krokowym 1Nm
1000mm śruby \5mm skok = 200
1Nm x 200= 200N
Poprzeczna siłę uzyskasz na takim silniku ok. 200 N
W przybliżeniu 20kg ciągu
Uwzględnij jeszcze straty...
Jeśli się mylę to koledzy mnie oświeca
1Nm x 200= 200N
- Posty w temacie: 5
Po kilku miesiącach w tym dość długiej przerwie, przeniosłem się do piwnicy ojca. I już w piątek zaprezentuje i co nie co omówię moje wypociny. Wszak pole robocze około 750 mm na 750 mm,
A wcześniejsza.konstrukcja poszła do śmieci
