AMADA PROMECAM APX 80.25 - rysowanie stempli
Rysowanie stempli na prasie AMADA PROMECAM APX 80.25
mateo96
Post napisał: mateo96 » 27 mar 2019, 13:05
czy ktoś miał styczność z rysowaniem stempli na prasie krawędziowej AMADA PROMECAM APX 80.25? Mam pytanie dotyczące tego jak rysować stemple razem z uchwytem.
Na początku wprowadzam parametry stempla takie jak kąt, promień, wysokość itd. Jeśli rysuję stempel bez uchwytu to jest ok - udaje się go narysować. Natomiast jeśli chcę narysować stempel z uchwytem to pokazuje komunikat "przekroczona wysokość". Przeskalowałem sobie rysunek stempla tak, że jego wysokość razem z uchwytem równa się wysokości samego stempla. Wtedy udaje się to wprowadzić do Amady. Jednakże zastanawiam się czy ma to jakieś znaczenie przy gięciu graficznym, bo wysokość stempla na rysunku jest wtedy mniejsza niż wysokość rzeczywista.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
