Dziękuję, pomogło - dopisałem kąt pośredni i problem zniknął.
Ale pojawił się następny problem. Znalazłem w PP parametr, który może odpowiadać za kąty obrotu głowicy (numer $526), zmieniłem ale nie wiem jak zmusić AC do odczytania nowego PP.
Opcja wyboru PP jest "szara". Znalazłem plik, z którego AC "pobiera" PP. Plik nazywa się "onepost" po otwarciu wygląda jak "binarka"...
W sieci nie znalazłem, żadnych konkretów na temat edytowania "onepost".
Jak się do tego dobrać?
Pozdrawiam.
AlphaCam 7 - Jak obrabiać boczne powierzchnie pod kątem?
pkar
- Posty w temacie: 6
oznacza to że masz wersje jedno postprocesorową, tak naprawdę nie musisz rozkodowywać pliku który posiadasz(onepost), wystarczy, że zakodujesz post który masz w pliku tekstowym. Z tego co wiem to potrzebny do tego jakiś specjalny programik ale nie wiem czy jest gdziekolwiek do pobrania.
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje
