Witam mam problem ?Podczas pracy maszyna(sterowanie sinumeric 810T) wyświetla alarm 1680 ORD x,z servo enable trave. axis?
w tym samym czasie wyłącza sie hydraulika ,napęd główny !!!!
Może ktoś się spotkał z takim komunikatem !!!i jaka może być jego przyczyna????
Dodam również że po ponownym wyłączeniu i włączeniu maszyna działa przez pewny okres czasu i znów wywala alarm !!!!
Alarm sinumeric 810T (nr alarmu 1680)
Re: Alarm sinumeric 810T (nr alarmu 1680)
Witam tego numeru alarmu nie mam ale podobny problem mialem na osi Y a przyczyna bylo przeciazenie osi mechanik kasujac lucy zabardzo dokrecil kliny na prowadnicach i motor nie dawal rady ,ale elektronik zwiekszyl napiecie na silniku i narazie pomoglo A co do hydrauliki to raczej na kazdej maszynie przy ,not aus, sie wylacza.Czmiel83 pisze:Witam mam problem ?Podczas pracy maszyna(sterowanie sinumeric 810T) wyświetla alarm 1680 ORD x,z servo enable trave. axis?
Witam!Podpinam sie pod ten temat . Ma ktoś kody alarmów przykładowe o numerach 1680 czy np. 1683. Jeżeli maszyna wywali taki np. komunikat alarm 1683 ORD2 Q1 Reglerfreig.fahr.Achse to nie ma gdzieś w backupie maszyny wszystkich tych alarmów czy to w inny sposób jest wykrywane i nie da się tak podglądnąć jak ja chce ??? proszę o rady ???
