czy ktoś miał do czynienia z takim alarmem:2767 revolversteuerung...
Zaczął wyskakiwać od kilku dni, na początku sporadycznie, a teraz już prawie za każdym razem.
Tzn, kiedy zmieni narządzie i podjedzie w X do kolejnej operacji.
Na zimnej maszynie jest ok, ale po kilkunastu sztukach wyrzuca błąd.
Poniżej opis:
"2767 The M-spindle low speed command was issued before M-spindle
low speed command conditions are met.
Kod: Zaznacz cały
2->The M-spindle low speed command was issued during
synchronized rotation.
3->In a flat turning, M-spindle low speed instruction was
done.
4->M-spindle winding conversion instruction (M241/M242)
was done in extreme low speed rotation mode.
5->M-spindle low speed instruction was turned into the
M-spindle which an extreme low speed specification does
not have selection and it was.
[Measures to Take]
[Code]
2->Cancel the synchronized rotation before issuing the low
speed command.
3->After it releases a flat turning, M-spindle low speed
instruction is performed.
