aktualizacja przekroju
szczepan.opach@
Post napisał: szczepan.opach@ » 06 wrz 2016, 15:14
Koledzy taki oto problem ...
Tworzę bryłę 3D a następnie na jej podstawie dokumentację 2D (widok główny + przekrój łamany). Po tym jak poprawiam jeden w wymiarów na modelu i aktualizuję widoki na 2D
w przekroju wszystkie wymiary się sypią (odłączają od zarysu i wiążą w innymi krawędziami, niektóre w ogóle znikają).
Ma ktoś metodę jak temu zaradzić?
Dzięki
piocam
Post napisał: piocam » 07 wrz 2016, 08:06
A możesz napisać na jakiej wersji SE pracujesz? Sprawdź czy masz dograne łatki, takie objawy mogą być spowodowane "gołą wersją systemu"
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
przemjas
Post napisał: przemjas » 30 gru 2016, 09:30
nie tylko, może to też być spowodowane tym, że po aktualizacji przekroju krawędź od której łapany jest wymiar znika z przekroju.
Wróć do „Solid Edge”
