A tu ciszaaaaaa
ARGUS
Posty w temacie: 10
Post napisał: ARGUS » 07 sie 2008, 10:31
ALZ pisze:Wracając do liniałów-trzeba mieć wiele szczęścia bo ja miałem 3 różne suwmiarki ale ostatecznie kupiłem Mitutoyo i dopiero teraz mam pewność wymiarów.
Nawet jak zamontuje liniały to i tak kontrolę wymiarów wykańczających będę robił sówmiarką
bezpieczniej :-)
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2008, 13:06 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejR
A tu ciszaaaaaa
#32
Post napisał: AndrzejR » 26 wrz 2008, 10:59
grg12 pisze:
adam Fx pisze:no wałśnie odczyt .... w linku od gmaro jest pokazany zewneczny licznik do tych liniałów .. ale jago cena łłłłłłłłooooooooooooo czy to naprawde az takie skomplikowane zrobic taki wyświatlacz ?? z elektroniki wiem nie wiele .... ale nie sądze zeby 300zł ... to była dobra cena
Kupiłem taki wyświetlacz w Anglii na 45GBP (www.chronos.ltd.uk). Działa przyzwoicie, wskazuje nawet przy wyłączonej suwmiarce.
Trochę mi łyso bo wczoraj odkryłrm, że to smo można dostać za 30 GBP.
Urządzenie jest przydatne bo można dowolnie zamocować suwmiarkę nie zwracając szczególnej uwagi na położenie wyświetlacza suwmiarki (można skupić się na zabezpieczeniu jej przed chłodziwem). Jeden wyświetlacz może obsłużyć kilka linijek cyfrowych - przełożenie kabelka jest proste lub pokombinować z przełącznikiem osi. W iększości przypadków używwa się w danym momencie tylko jednej osi.
Andrzej
mrozanski
#33
Post napisał: mrozanski » 26 wrz 2008, 12:16
30 gb to i tak troche duzo jak dla niektorych. a myslale ktos zeby wykorzystac 2 suwmiarki? jedna zalozyc przy suporcie a 2 wykorzystac jako sam wyswietlacz.
adam Fx
#34
Post napisał: adam Fx » 26 wrz 2008, 15:27
mrozanski pisze:30 gb to i tak troche duzo jak dla niektorych. a myslale ktos zeby wykorzystac 2 suwmiarki? jedna zalozyc przy suporcie a 2 wykorzystac jako sam wyswietlacz.
ja myślałem raczej nad zdemontowaniem wyswietlacza z suwmiarki i zamontowaniu go w widocznym miejscu .. ale niewme jak to w swrodku tam wyglada czy jest mozliwośc odzielenia elektroniki i wyświetlacza od elektroniki zczytujacej dane z liniału
ARGUS
Posty w temacie: 10
Post napisał: ARGUS » 27 wrz 2008, 13:17
A ja po raz któryśtam proponuję zebrac chetnych i zrobić samemu odczyty
Niestety elektronika to dla mnie obca dziedzina więc musiałby być ktoś chetny i znający się na rzeczy
Obudowy , mocowania , cała mechanika do liniałów to da się zrobić
sam odczyt to czarna magia
adam Fx
#36
Post napisał: adam Fx » 27 wrz 2008, 17:25
w tym problem ... gdybym kumał elektronike to sam bym sie za nia wzioł
#37
Post napisał: pukury » 27 wrz 2008, 20:17
witam.
już raz się za te odczyty brałem - zostały mi wyświetlacze :lol: .
nawet zaprojektowałem płytkę - ale szlag ją trafił razem z dyskiem .
jakiś kol. miał podobno zrobić .
pozdrawiam .
adam Fx
#38
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2008, 15:23
hej możęcie mi podrzucić linki lub to co wpisac w google aby znaleść suwmiarke zamocowaną na osi poprzecznej bo jakoś niemam pomysłu ....chciałbym zobaczyć kilka rozwiążań i jakoś sensownie ją zamocować aby była widoczna a zarazem nie przeszkadzała
AndrzejR
#39
Post napisał: AndrzejR » 29 lis 2008, 19:16
Znalazłem dość ciekawe rozwiązania na:
http://www.gadgetbuilder.com/DRO.html
Powodzenia,
Andrzej
mark6111
#40
Post napisał: mark6111 » 13 lip 2009, 14:28
Mam nadzieje ze pomoze ten link:http://www.stellar-international.com/lathe.html
Przy wierceniu dlugich otworow naped reczny konika przydaje sie!
