5m/s 5G najszybszy laser Kimla
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 77
#121
Post napisał: www.kimla.pl_ » 01 cze 2014, 19:04
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić na premierę najszybszego lasera światłowodowego o mocy 8kW, która odbędzie się na targach IMT Mach-tool w Poznaniu od najbliższego wtorku.
Więcej szczegółów na stronie www.kimla.pl
lolo2
Posty w temacie: 20
#122
Post napisał: lolo2 » 01 cze 2014, 21:05
www.kimla.pl_ pisze:Szanowni Państwo,
Hmmmm...
Wchodzę sobie na forum a tu takie nowinki.
"mocy 8kW" Rozumiem że to nie jest pomyłka?
To ktoś tego roku zrobi furorę :P Gratulacje.
Już nie mogę się doczekać tych komentarzy od Mazaka, Trumpfa, Mitsubischi, Amady i innych. xD
Da się dowiedzieć jakie są prędkości cięcia blach czarnych od 1 do 5mm? Tabele tech z prędkościami?
Sam laser czy z systemem załadowczym - rozładowczym?
Ja na pewno będę drugiego dnia.
2014 to tłusty rok więc, szefostwo planuje kupić laser 3d (do rur i profili) od Mazaka lub BLM, jakiegoś 6 osiowego robota z maksymalnym oprzyrządowaniem do zabawy, no i może jakąś tokarkę z robotem (podajnikiem) do wałków - pełen automat.
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 77
#123
Post napisał: www.kimla.pl_ » 02 cze 2014, 01:03
Nie, to nie pomyłka!
Zapraszam na nasze stanowisko nr 99 na hali 5.
Co do prędkości to musimy co chwilę klientom nagrywać filmy z obróbki ich próbek ponieważ nie wierzą w czasy które podajemy :)
Z nowinek, oprócz mocy 8kW pokażemy także nowe, jeszcze szybsze napędy liniowe ze sprzętowym SVM i automatyczną korekcją deadtimów.
Piccolo13
Post napisał: Piccolo13 » 03 cze 2014, 22:28
Witam ,
Dzisiaj byłem na targach i niestety nie jest tak kolorowo jak mogłoby się wnioskować po marketingowych zagrywkach.
Trumpf z opcją Brightline - więcej krzyku niż efektu , jakość nierdzewek zadowalająca aczkolwiek nie jest to to samo co pokazują w katalogach
LVD - szybki na cienkich blachach ale to też nic nowego.
Turcy jak zawsze nie ten poziom , o dziwo nie było wógole Nukona
Bystronic - zaskakująco wolny jak na fibera .
Eckert - Woda robiła lepsze wrażenie od lasera pomimo medalu.
Amada wraz z Mitshubishi pokazała stare i nieaktualne CO2.
Eagle pokazało znowu coś nowego - system załadowczo-rozladowczy r Automatyzacja to przyszłość.
Blacha czarna 25 mm wypadająca z ażuru robiła wrażenie, to juz widzielismy
No i hit targów
Kimla i 8kW - laser rzeczywiście stał ale tylko stał. Cały dzień chciałem aby cokolwiek przy mnie wypalili na stoisku z wielkim banerem - bez skutku. Brak gazu , brak blachy , brak szefa .. i inne dziwne historie, niestety nie doczekałem się. Od rana nie widziałem aby maszyna wycięła choć jeden element chociaż byłem tam kilka razy.
Może rzeczywiście wszyscy mówią prawdę ,że nie ma na dzień dzisiejszy optyki która uciągnie więcej niż 6kW?
W takim razie te 8kW to czysty marketing ? 8KW do 8mm i nie można tego zobaczyć. Daje do myślenia...
LASER_Bobby
#125
Post napisał: LASER_Bobby » 04 cze 2014, 23:43
8KW to chyba lekko powinno 40mm-50mm pociagnac a nie 8mm chyba ze sie myle.Ja pracuje na Mitsubishi EX 3015 Series 45CF-R z 4.5KW rezonatorem i 31mm blache czerna jakosciowo tne bez problemu. :wink:
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 77
#126
Post napisał: www.kimla.pl_ » 05 cze 2014, 00:16
:) Szefa nie było bo nagrody wczoraj odbierał i impreza się przedłużała.
Dzisiaj od rana zcieliśmy 10 blach, kolejki się po próbki ustawiały.
Zapraszamy na demonstracje wydajności cięcia z wydajnością od 2 do 6 x większą od konkurencji.
Np wycięcie 100 otworów fi4mm w blasze 1,5mm trwa 12s
Niedowiarków oczywiście serdecznie zapraszamy na prezentacę.
piters
Posty w temacie: 10
#127
Post napisał: piters » 09 cze 2014, 21:00
a gdzie zginęła moja wypowiedz??. była niewygodna?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 32
#128
Post napisał: oprawcafotografii » 09 cze 2014, 21:04
Co pisales? Jak cos sensownego to napisz jeszcze raz ;)
q
piters
Posty w temacie: 10
#129
Post napisał: piters » 09 cze 2014, 22:27
No pisałem o porównaniach ciecia laserów na targach w Poznaniu.
Robiłem test na swoim pliku w maszynach:
Kimla
LVD
Eagle
Kimla i Eagle ten sam czas cięcia Lvd już dłużej.
Po analizie jakości stwierdzam że Kimla wypadła najlepiej, brak lagów na promieniach i po wyjściu z nich, po prostu maszyna nie gubi się.
System sterowania to rewelacja w porównaniu od całej wielkiej reszty, przy maszynie można robić wszystko od zmian w detalach po zmiany w technologii.
Będę się przyglądał tej maszynie poważnie, bo jest plan zakupu lasera do firmy.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 32
#130
Post napisał: oprawcafotografii » 09 cze 2014, 22:55
piters pisze:No pisałem o porównaniach ciecia laserów na targach w Poznaniu.
Kimla
LVD
Eagle
Faktycznie, czytalem to. Moze teraz nie zniknie ;)
q
