4 Oś obrotowa
adam Fx
4 Oś obrotowa
Post napisał: adam Fx » 27 lip 2008, 17:00
hej
powiedzcie mi prosze jak tym sterować . tzn .... Mach czy master5 to wiem ... oś mam ustawioną kreci sie o zadany kąt .. i teraz zakładam sobie jakiś walec i chce namim zrobic napis " CNC" jak tego dokonac ? czy jest jakis prosty sposób tak jak to np. master5 wrzucam DXFa a maszyna odrazu z niego robi rys....... lub jkis prosty CAM podaje srednice walca jaki ma byc tekst bądź rys. a programik generóje mi kod g ......... bo domyślam sie ze do zrobienie bryły takiej np. z Solid Worksa to potrzeba juz jakiegoś edgeCAM czy coś podobnego ....
forum przeszukałem .... ale w wiekszośći opisane jest wykonanie samej czwertej osi a nie sterowanie nią
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 lip 2008, 22:35
Najprościej przelączyć silnik osi "y" na silnik osi obrotowej , projekt wykonać jako plaski i generować kod i frezować jak plaski.
Wysokość (wielkość) "kartki" powinna być równa obwodowi frezowanego walca.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lip 2008, 14:51
no tak faktycznie hehehe najciemniej pod latarnią dzieki .. jak tylko zainstaluje oś na maszynie to zobaczymy jak ta metoda zadziała :cool:
Mariusz.H
Post napisał: Mariusz.H » 28 lip 2008, 15:04
Ta metoda najlepiej się sprawdza przy frezowaniu wierszowaniem.
Jest staly krok ustawiony na y , pozostale osie bez zmian, trzeba tylko na początku skalibrować oś y.
